Еще, если провода куплены в Максиме, то ржа со стаканов задних амортизаторов перебирается на капот сзадистоящего авто, путем сложных, гальванических реакций
Знакомый на А8 дал прикурить с рабочим двигателем, в итоге полетел блок управления стеклоподъемниками (ремонт обошёлся около 200 лс) теперь он никому не даёт прикуривать.
еще слышал что если у прикуривающей машины протектор шин меньше чем у прикуриваемой, то у прикуриваемой в результате прикуривания он может уменьшится до такого уровня, как у прикуривающей
тоже у знакомого на а8 полетели... по теме: новые машины боятся. Реально блоки вылетают. Но это на новых, с АйДрайвом. Старым - пох.
На скока я в курсе надо просто снимать крокодилы, перед тем как заводиться с уже "оживлённым" аккумулятором.
не на новых авто. У них ваще какието непонятные реакции на перепад напряжения Если новым Рено прикуривать, то он глушит мотор
перед тем как вешать крокодилы надо заглушить моторы и вытащить ключи из замков зажигания, потом повесить плюсовую клему, после - минусовую. Завести мотор донора, подождать несколько минут и попробовать завести прикуриваемую машину, если она завелась, то первой отсоединить плюсовую клему, потом минусовую. Важно что-бы обе машины в момент соединения были полностью заглушены, иначе можно подпалить электронику.. у знакомого в результате прикуривания на работающем движке погиб блок airbag (было на е46)
Никогда так не делайте!!!! Верный путь действительно уложить блоки, причём на обоих машинах. Давать прикурить только с заглушенным двигателем и выключенным зажиганием. То есть чисто от своего аккумулятора.
Нормальный дизель у нормального хозяина сам заводится Машины к зиме готовить надо..... или не удивляться.
Вот и прикуривай потом, по теме самое безопасное наверно полностью отсоединить свои клеймы и подсоединять крокодилы
Самое безопасное - это нормально подготовить машину к зиме! Поставить хорошую батарею, особенно дизелю , заливать зимнее топливо, проверить работу системы предпускового подогрева. Здесь, впрочем как и везде, кроилово ведёт к попадалову
