Время от времени перестает работать вентилятор печки...
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Vetto, 1 ноя 2009.
  1. Vetto
    Vetto New Member
    21 янв 2008
    Оттуда
    Привет.
    Есть такая проблема - время от времени перестает работать вентилятор. Причем когда все-таки включается по своему велению - тарахтит.
    В чем глюк? Электроника или сам вентилятор чисто механически стопорится?
    И где он находится, насколько сложно его вытащить... почистить что ли.??!
  2. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    У меня также было,перестовал работать,и сам по себе включался,когда посчитает нужным :hihihi Я его снял,на нем было куча пыли и грязи,сам он без толчка не мог запуститса,и сам моторчик,куда щетки прелигают,уже изрядно изношен,где то на -0,5см:help:я его весь от идарасил до блеска(карбюратор Клинером АББРО:super:)поставил,проверил,вроде пошел без помощи,собрал усе,включил,и тож стал че то тарахтеть(возможно не очень ровно поставил на место)какой месяц поездил,все пучком,не щитая тарахтения,и вот он опять начинает жить своей жизнью:haha:возможно у тебя таже история,а может че цепляет,так как у меня тоже изначяльно походу цеплял пластмассу вокруг,он от древности малеха со стержня слез,и погрыз ее,Вот:nomi2:
  3. Vetto
    Vetto New Member
    21 янв 2008
    Оттуда
    Как его снять?
  4. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    что за печка, простая или с кондеем?
  5. Vetto
    Vetto New Member
    21 янв 2008
    Оттуда
    Печка раздельная с кондеем.
  6. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Как вариант,когда перестанет работать,попробуй его какой нить проволкой(ну чем подлезть сможеш) толконуть,если пойдет,то снимай,чисти,сматри щетки итд:pens:
  7. Ky}|{uK
    Еж поменяй
  8. ApTyPuk
    ApTyPuk New Member
    9 окт 2007
    Toronto-Riga
    У меня печка как и у Vetto раздельная, тоже посвистывает хрипя частенько. Собрался я летом заменить этот дурацкий моторчик. Разобрал пол машины пока долез, неудобно *лин, если купе так и дворники снимать. Так этот дурацкий моторчик вместе с лопостями с двумя по бокам и как я не старался, вытащить не смог, лопасти мешали, упирались снизу в пластмассовый кожух(корпус) который закрывает вентилятор, а сверху в кузов, в железо. Попытался открутитьсам кожух пласмассовый, а не тут-то было, он на 4-х болтах висит, открутил а он никак не шевелится, ооочень сильно старался, так и не сдвинул. В конечном итоге плюнул, собрал все обратно, так и не вытащим мотор.
    Кто сталкивался и разбирал, как такое может быть, что вытащить нельзя, лопасти мешают или это конкретно недоделка моего авто?
    З.Ы: Den_xxx, там добираться до него огого как неудобно! Проволочкой ты никакой не достанешь до вентилятора и висит мотор не на штыре, а на полукруглой защелке, по крайней мере у меня.
  9. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Не мотор висит,а сами лопости от моторчика :hihihi лопасти могут от старости,скорости немного спалсти с этих жилок!(мож не у всех так)
    А этот кожух,это ты про ПЕРЕГОРОДКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ?
  10. ApTyPuk
    ApTyPuk New Member
    9 окт 2007
    Toronto-Riga
    Видимо она, наверное так называется. Пластмассовый корпус, который к кузову авто прикручен, вот он мне и мешал моторчик с лопосями вытянуть.
  11. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Ну да,не снимая этот кожух,х когда так вытащиш моторчик!Наверное он прирос у тебя,и скорее всего почти не разу не снимался!
  12. Vetto
    Vetto New Member
    21 янв 2008
    Оттуда
    Вобщем видимо придется дуть в сервис. Хз как к этой хреновине подобраться.
  13. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Да ты просто посмотри,изучи все,поймеш и снимиш сам:super:
  14. Music Pirate
    27 окт 2008
    геморное занятие его снимать, механизм дворников снимать прийдётся, руки разминать и запастись терпением чтоб не разкурочить ничего со злости:hihihi
  15. ApTyPuk
    ApTyPuk New Member
    9 окт 2007
    Toronto-Riga
    Даа Дааа!!! Тоже хотелось все нафиг сломать, аж закипел от злости :)
    ПРоще в сервис отдать, пускай они нервничают.
  16. Hertz
    Hertz Свой человек
    13 июн 2006
    насяльника неба
    56°56`01.82"N 24°11`56.11"E
    на е46 перестал работать вентилятор, мало того что холодно, так и не видно нифига, окна потели... как лечить?
  17. anzeej
    anzeej BMWClub
    26 май 2006
    Marupe.
    Если тарахтит моторчик - звиздец ему. Вынашиваются медные втулки ротора и появляется люфт. Реже ломаются лопасти вентиляторов.
    Произвольная жизнь моторчика печки характерна для авто с микроклиматом. Накрывается пресловутый "еж".
  18. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    У меня стертые медные втулки!Щас когда не запускаетса,приходитса из под капота ударить по кожуху моторчика,тогда запускаетса :gigi: Так что если у каво работает то неработает,попробуйте звиздануть по нему :super:
  19. akakij
    akakij New Member
    22 сен 2008
    Medemciems
  20. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    мля вот тоже проблемы с печкой, но лезть не хочу ибо это просто ад:))
