Здрасте ! На днях приобрёл и вопросы накопились ... Ключ только один , на еБае полно матриц для ключа , но что же с кнопками ? Он ведь должен быть запрограммирован именно на мою машину , что делать ? Как мне раздобыть запасной ключ ? Кнопочка открытия багажника , почему она у меня совсем ничего не делает ? Можно ли сделать так чтоб открывала багажник ? Мне чтоб открыть , приходится каждый раз ключь из зажигания вытаскивать чтоб открыть им багажник . Ржавчинка на крыле , что с такой лучше сделать ? Не обратить внимания не могу ... Диски с надписью 13 , реплика ? Кто-то болгаркой их походу вытачил В туманке стекло заменяемо ? Или всю туманку покупать надо новую ? Как работают датчики парковки ? Включаю заднюю , пииииииип и всё , больше не пикает почему-то , толи они не правильно работаю , толи поломаны , толи я не знаю как ими правильно пользоватся ... Это в потолке , снял , заглянул , так понимаю там микрофон для блюпупа ? Место для телефона , что с ним сделать ? Там гнездо под телефонный провод под этим слотом , видел в других машинах бардачёк , если куплю бардачёк эти контакты мне будут мешать поставить его ? Что тут у меня ? Масло менять пора ? Что ИНСПЕКШИОН значит ? Часики эти ? И почему пробег с "-" Начинается ? А сдесь у меня что ? Кто нибудь видел такое ? Было на кронштейне к панели приделано , вообще не понимаю что это ... Ксенон , сколько К не знаю ... Важно ли это ... На данный момент наверно нет ... А вот кто-нибудь брал на еБае ангельские глазки ? Каки есть вот чтоб прям офффигеннннные ... Как их выбрать ? Хчу ооочень яркие , но их разных немеренно , а по картинкам не поймешь , красиво или нет ... Может кто что посоветует ? ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ЛЮБУЮ ПОМОЩЬ !!! Я в е46 новенький , если что простите за глупие вопросы , если такие вам видятся ...
В следующий раз подобные вопросы создавай отдельными постами в теме с приложенными фотографиями, а не вставленными линками. И подобная тема уже существует
Штучку эту похожую на держатель телефона заныкал под панель , не стал отрезать Не выглядит она так будто туда телефон вставлятся должен , салазок никаких нет чтоб заезжало туда что нибудь ... Блюпуп , кнопка есть , а как оно работает ? У меня НОКИА Н8 , тыркаю и там и в телефоне , связи никакой ... Оно работает только с телефоном БМВ ? Или как ? Что мне с ним делать ?
Простите пожалуйсто ! Просто подумал что так будет проще , может кто-то заметит то на что я не обратил внимания ... Что-то добавит , обьяснит не только о том что я спрашиваю ...
-36525 http://www.autoprospect.ru/bmw/e46/1-11-organy-upravleniya-i-pribory.html п.с. я думаю что для начало стоит заняться механикой, а уже после визуалкой и разной мелочью в виде подставки для телефона дисками и т.д.
Ключи езжай покупать к диллеру, прописать на машину новый можешьсам - поизучай ютуб. Когда машина заведена и ключ в замке - кнопка открытия багажника не работает. Крыло крась. Диски свои смотри тут: http://felgenkatalog.auto-treff.com/. Ищешь свой стиль, сравноваешь, профит Болгаркой или нет, но покрашены диски плохо. Туманку меняй - даже если и можно поменять стекло будет потеть. Если при включении задней скорости датчики парковки пищат и затихают - значит система неисправна. Перегорел один или несколько датчиков. Как проверить и заменить датчики смотри ютуб - инфы полно. Если верить компу масло не меняли 61 000 !!!!!! км (ну или сервис не сбрасывали при замене). Срочно меняй масло!!!!!. Часики горят - сигнал о том, что пора менять тормозную жидкость. Не тяни с этим. Желтий кружик на приборке срава - это сигнал износа колодок - меняй колодки. Глазки колхоз для малолеток - нафиг лезть в фару, лучше масло меняй. А в целом ты бы сначала сам помозговал, а потом тучу вопросов задавал. Всё есть в инструкции по эксплуатации автомобиля. Если у тебя её нет на руках - скачай из интернета и решиь множество вопросов.
Правый рычаг чуточку ходит , щас заказывать буду , задние колодки с дисками плохенькие , колодки уже в багажнике , диски тоже заказываю ... Пока вот так вот по механике ... В общем как понимаю , везти и оставлять в сервисе пусть колдуют ?
Масло очень даже прозрачное и в норме , может и ничего ...? Про датчики понял ! Багажник с кнопки вообще не открывается ... Ни заведённый , ни заглушенный , никак ...
Почему тут тучу задал ... Как-то думал что для этого этот форум и существует , обсуждать , спрашивать , советоватся ...
Значит оставишь этот ключь как запасной, а новым полностью рабочим будешь пользоватся. Масло всё таки я бы поменял - лучше перестраховаться, да и рацход на это дело относительно копеечный.
разная информация тут: http://ru.bavariancar.lv/forum/forumdisplay.php?f=19 http://e46club.ru/forumvb/ http://bmwpost.ru/forum/ http://www.autoprospect.ru/bmw/e46/1-instrukciya-po-ehkspluatacii.html http://tis.bmwcats.com/document/
Engine size (cc) 2494 Ну это как бы все страховки и Английский сайт VIN check знает ... может они и не правы ... Я ? Не , я не знал что покупаю , думал что 2и5 ...
