Стоят на данный момент Р20/245/35 перед,Р20/275/35 зад.После этой зимы,дороги убитые напрочь.Думаю с таким литьем подвеска скоро развалится.Хочу поменять на более лучший вариант в плане не травматичный для ходовой,ну и что бы было красиво конечно же.Золотая середина была бы как мне кажется колеса с размером R19/245/45.Влезут они?Мнения как это будет выглядеть?
Будет колхоз !!! 245/35/19" на перед, 275/30/19" на зад. Это рекомендованный размер заводом и внешний вид идеальный. Ставил в Вессе по всем правилам.
На М5 по дефолту стоит: 255/40R-19 (front) 285/35R-19 (rear) Я читал на УСАшных форумах, что на простую Е60 задняя резина от М5 подходит без проблем, а вот с передом дела сложнее и нет однозначного ответа. У нас в Эстонии также после зимы дороги превратились в очень печальное зрелище и я задумываюсь над тем, чтобы увеличить профиль летней резины на 19ых дисках...
Оригинал для E60: (PCD): 5-120 12x1,50 (ET): 20 (CB): 72,5 205/60-16, 225/55-16, 225/50-17, 245/45-17, 245/40-18, 275/35-18, 245/35-19, 275/30-19, 255/30-20, 295/25-20.
Вот ето и страшно что будет колхоз!У меня уже стоят 245/35,275/30 только Р20,тогда нет смысла менять что-либо. По идеи Р20 тоже не рекомендовано заводом,но ставятся некоторыми людьми,выглядет акуинно. 245/45 и хочется и колется попробовать...
У меня летом стояли 275/30/20" front и 295/25/20" rear "Schnitzer" - оригинал. Приехали со с резиной контик. Я думаю что ТАМ поставили как надо ! А высота 45 на 19" это очень высокий профиль на эту модель. На Е65 еххе куда ни шло. Смотри калькулятор шин в гугле, там всё покажет, что совместимо что нет!
уж лучше тогда 18-е диски,тогда и профиль повыше поставить сможешь без ущерба для показаний спидометра и одометра...
245\45 очень высокие резины, у меня такие сзади стоят и гизкопрофильными я бы их уже не особо назвал. разница после 35 будет чувствоваться и не мало, но боюсь, что они не особо залезут. Внешний диаметр нового колеса на 23мм больше старого, тоесть на 1 см больше в радиусе. резины больше будет на 2.5см в радиусе, что довольно много для комфорта.
18-е мне кажется убого выглядет.А ущерб меня не пугает после 20-ых. До Риги от Лепайки 220км,я как-то ехал и поглядывал на одометр.Приехал,поездел по городу а он показывает дистанцию 207км,хотя в реале около 220-230км.Вот такая арифметика!
Судя по подсчетам,Р20/275/35(зад) по высоте внешнего диаметра,отличается от Р19/245/45(зад)на 2мм в пользу вторых.(Р19 выше) А перед Р20/245/35 от Р19/245/45 на 23мм в пользу вторых. Теоритически высота почти не меняется.Подойдут. Остается один вопрос....колхоз или нет...
