выдаёт сообщение "Brake light right failure", с картинкой и блиньканьем, но лампочка горит. Что за?
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем JumboJet, 1 май 2009.
  1. JumboJet
    JumboJet New Member
    8 сен 2007
    RIX
    Уважаемые, выдаёт сообщение "Brake light right failure", с картинкой и блиньканьем, но лампочка горит. Что за хрень может быть?
  2. romek
    romek New Member
    3 дек 2008
    Юрмала,Яундубулты
    не работает правый стоп сигнал:hello:
  3. Seel
    Seel Свой человек
    11 фев 2007
    Нарушено световое устройство (правое) или обрыв цепи нет контакта или что то в этом роде! Посмотри лампочки в фарах!
  4. Михалыч
    Михалыч Свой человек
    30 авг 2007
    город
    А если
  5. romek
    romek New Member
    3 дек 2008
    Юрмала,Яундубулты
    упс я не до конца прочитал твое сообщение:doh:скорей всего чего-то с електрикой
  6. JumboJet
    JumboJet New Member
    8 сен 2007
    RIX
    Спасибо, Михалыч ! :)
  7. Ромка
    Ромка Свой человек
    19 окт 2006
    Цветы и все что с ними связано
    Pljavnieki
    Такая же ерунда, только вроде "brake light circuit failure" помойму както так у меня пишется. Тоже все горит. Загорается когда много на тормоз жму в пробке обычно.
  8. Paparazzy
    :doh:
    контакты почистить нада.
  9. JumboJet
    JumboJet New Member
    8 сен 2007
    RIX
    Надо будет попробовать залезть.
  10. CaHbOK
    Посмотри вклбчатель стопов на педали. Это сообщение означает неисправность этого включателя или проводки.
  11. Ян
    Ян New Member
    15 фев 2009
    Елгава-Рига
    А фары оригинальные стоят?
  12. JumboJet
    JumboJet New Member
    8 сен 2007
    RIX
    да, всё оригинальное. Раньше загоралась время от времени, а сейчас горит постоянно.
  13. Paparazzy
  14. Joker
    Joker Британский учёный
    9 апр 2005
    А как, кстати, снять кожух в багажнике, чтобы добраться до блок-фары?
  15. JumboJet
    JumboJet New Member
    8 сен 2007
    RIX
    Я балбес, надо было сразу лампочку проверять. Это она, зараза. Просто сына просил посмотреть, да и отражение в гараже путало, так как горело с двух сторон, вроде. Всем спасибо!
    А кожух снять просто: клипсу вытащить, пол приподнять и все.
    П.С. а там еще и аккумулятор, оказывается :)))
