При переключении на 6-ую передачу выкидывает ошибку "Transmission fault" и сбрасывает на 3. Обнуляется после заглушения двигателя. Ошибка в компьютере "4f85: Ratio monitoring clutch Error" Ремонт коробки 1000Eur в Raap.lv. Можно ли перепрограммировать компьютер таким образом, чтобы сделать 5-ую передачу последней, без переключения на 6-ую?
не колхозить надо, а чинить. По факту - нельзя. Разве что какой-нить энтузиаст возьмётся но без каких либо гарантий, так как просто заблокировать - стоит больших усилий (сливать старую прошивку, искать логику где идёт переключение на следующую и писать костыль, потом пересчитывать контрольные суммы и тд, при этом следить что-бы для новой прошивки хватило места на старом пзу...), а ставить прошивку от другой коробки - это практически верная смерть самой коробки.
Это всё относительно фигня... Прошивку ещё подписать надо. А там RSA. Так что чини коробку... будет быстрее
