Выключаешь радио, не выключается звук...
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем ЭС, 7 дек 2012.
  1. ЭС
    ЭС Member
    5 сен 2010
    Народ, сегодня столкнулся с такой проблемой - выключаю радио, дисплей на магнитоле выключается но звук остается играть. Когда выключаю зажигание - тоже самое.
    Выключается только если выключить радио, включить и выключить зажигание. И кнопки на магнитоле бездейственные - на дисплее отображается что они выполняются, но на самом деле ничего не происходит.
    Никто не сталкивался с таким?
  2. ДИБА
    ДИБА Диссидент 404
    5 май 2010
    Это на штатном business`e такое происходит или на вколхоженой магнетоле?
  3. ЭС
    ЭС Member
    5 сен 2010
    На штатном business'e.
  4. tereh
    tereh New Member
    26 май 2012
    LV,Riga - RUS 39(Kenigsberg)
    Мороз на улице,техника глючит!!!
  5. tereh
    tereh New Member
    26 май 2012
    Ааааа! Почти такая же беда при минусовой температуре!
    Стоит моник 16/9....Завожу - все ок!
    Прогреваю двиг до раб.температуры....Еду на заправку - заправиться...
    Вытаскиваю ключи из замка зажигания при заправке...
    Далее заводить....И тут моник начинает глючить...
    Все кнопки на этом монике,не работают (кроме как вкл. и выкл. радио)...
    Моник загружается (с таким интерфейсом как Win95)...
    После полного прогрева салона,все становиться на свои места и все работает без упречно...
    Подозрение на плохую работу инфокомпа,при больших минусах...
  6. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    Нави блок глучит- влажность
  7. Aivar
    Aivar New Member
    25 фев 2009
    Baltic Taxi
    Pljavnieki
    Zdre narod,u menja problema s audio nastroikami,a tochneje s tem chto oni sbivajutsa kak toljko vitashu kljuch iz zazhiganije!Kak ih sohranitj,mozhet kto znaet?Sorry za translite!E39
  8. Cologne V6
    Cologne V6 Забанен
    6 май 2009
    4625 кГц
  9. VM
    VM Member
    21 июл 2012
    Похожая проблема. У меня 16:9 + ДСП, не запоминает настройки эквалайзера. Был у кого опыт решения проблемы?
  10. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    Таже хрень была. Никак не вылечил.
  11. VM
    VM Member
    21 июл 2012
    Да уж, хотелось бы как то вылечить :help:
