Вылез выходной вал редуктора
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Andrew.B, 10 окт 2013.
  1. Andrew.B
    вобщем такая беда, вылез вал из корпуса редуктора(на правое колесо), но не полностью, и корпус весь в масле! киянкой подбил его обратно, но как я понел он фиксируется изнутри кольцом зингера.соответственно без вторжения не обойтись походу!
    Вопрос 1
    стоит ли лезть в корпус,или заменить редуктор полностью?
    Вопрос 2
    по какой причине могло сломаться кольцо?
    П.С. на машине не отжигаю, все это при норм езде!
  2. Andrew.B
    вал с фланцем(для полуоси) 2 вышел из корпуса 1 :emo:
  3. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    1 во внутрь лезть не надо, они, полуоси так и выдергиваются из редуктора
    почему это произошло самопроизвольно ХЗ, я бы полуось открутил выдернул ее полностью, поглядеть че там
    2 сломалось почему? ничто не вечно.
    зы масло проверял уровень?, т.е. на сухом не ехал, ато может сразу другой
  4. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    была та же хня... почему вылез я хз:hz: там эта шлицевая часть так кольцом и защелкиваецо, в сам редуктор лезть не надо. кольцо целым оказалось, но возможно просто "усталым"... масло при этом полюбому меньше нормы ибо вылилось. я тож защелкнул назад, и залил масло. но сцукко сальнег уже не держал, видимо пока так ездил, всякого говна туда попало... пришлось сальнег менять. вот уже год или два катаю, полет нормальный:hz:
    зы. совет: если уверен что диф не течет, не экономь на масле!!! бери сразу хорошее!!!
