Взаимозаменяемость колесных дисков от е36
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем alexito, 31 дек 2011.
  1. alexito
    alexito New Member
    24 окт 2008
    Торфянник
    Валмиера
    товариши нужна помошь весь инет излазил толком и не понял идут ли диски от е36 на другие модели гнв, особенно интересует на е34...:so:
  2. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    с 36 на 34 подойдут, только флянцы придетса мутить, ибо вылеты разные.
  3. Paparazzy
    без переделок не налезут. Шины в пружины упруться.
  4. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    ковыряюсь с железками
    Д- пилс.
    :so: такое возможно???
    только на этом форуме эта тема поднимается пару- тройку раз в год если не чаще :gigi:
  5. alexito
    alexito New Member
    24 окт 2008
    Торфянник
    Валмиера
    нифигушенки не найти аж обиделса на гоголя,короче в пролете думал фукну старые зелезки от е36 хоть на похмелитса будет числа 3 ~ 4 янв. пошол сдавть в мет... happy new yer:sharik:
  6. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    именно об этом и написал:friends: что бы такого не произошло, нужны флянцы под троешные диски, что бы встали на пятерку. тись троешный вылет 35-47мм переделать на пятерошный ~25мм.
    Paparazzy нравится это.
  7. Paparazzy
    флянцы дороже комплекта железок от е34:gigi:
  8. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    ну это кагбэ, ээээ второй вопрос:gigi:
  9. alexito
    alexito New Member
    24 окт 2008
    Торфянник
    Валмиера
    Вотана.... Вотана..... таблица моей мечты!!!
    Ребята-БээМВисты, запомните раз и на всегда:
    Е28/31/32/34/38 все параметры дисков "одинаковые" и диски взаимозаменяемы!(резина разная!)
    E36/46/34ix/53 все параметры дисков "одинаковые" и диски взаимозаменяемы(кроме тех которым мешают мощные тормоза: М3/330i/xi/xd/X5:4.4/4.8, резина так-же разная! Диски с этих моделей подходят для Е28/31/32/34/38/39/60/65/66 с применением проставок разной конструкции толщиной 20 мм и удлиненных на 20мм болтов.
    Е39/60/65/66 все параметры дисков "одинаковые" и диски взаимозаменяемы!(резина разная!), диски с этих моделей подходят с центровочными кольцами 1 мм на Е28/31/32/34/38
    Е60xi/xd/90/70/Х3/Х6 все параметры дисков "одинаковые" и диски взаимозаменяемы, резина разная! Диски с этих моделей подходят с центровочными кольцами 1 мм для E36/46/34ix/53, а для Е28/31/32/34/38/39/60/65/66 с применением проставок разной конструкции толщиной 20 мм и удлиненных на 20мм болтов
    Для того чтобы установить диски от Е28/31/32/34/38 на Е39/60/65/66 необходимо расширить центральное отверстие каждого диска с 72 до 74мм
    Диски от Е28/31/32/34/38/39/60/65/66 на E36/46/34ix/53/60xi/xd/90/70/Х3/Х6 не подойдут ни коим образом!!!
  10. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    уж не знаю где ты это взял:green: но у меня стояли звездоборбеты (r15), от е34, с вылетом ет25. нигде ниче не терлось, стояли как родные, а благодаря пятерошному вылету, диски не столь сильно были завалены в арки, и смотрелись симпотишнее чем с трояковским вылетом:wink:
    но вот что бы поставить диски с тройки на пятеру, придецо ставить флянцы, ибо упруцо в стойку.
  11. kgonix
    kgonix New Member
    7 сен 2008
    Rezekne
    вот остались от Е34 R17 et25, подойдут ли на Е36? небудут ли они за арки выпирать, и какие балоны на них натягивать (J7.5) ? :hz:
    как бы R15 выгдедят на фотке очень неплохо, но что с R17 будет?
  12. Андрюха*
    так на е34 вылет 18-20 не?
  13. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    выпирать не должны кагбэ, но вот тереть при выверте руля могут. лучше по факту смотреть конечно...
    я бы сказал от 15-25. видел даже 13мм вылет на пятеровских дисках(но не оем)
  14. Paparazzy
    начиная с пятой серии, у всех параметры одинаковые. Тока у е39 дырка больше, на неё не поставить другие(нерастачивая), но с неё подходят всем:bighands:
    Выбиваются по вылету еденичка и тройка у которых взаимозаменяаемые, и полноприводные БМВ.
    С е60 на е39, диски не встанут! Чтобы поставить диски на е34 от е60, кольца не нада. Они идентичны.
  15. alexito
    alexito New Member
    24 окт 2008
    Торфянник
    Валмиера
    кто сталкивался с расточкой центрального отверстия колёсных дисков, нужно снять 1,7мм на токарном либо фрезерном станке,каковы ваши отзывы,либо взят самому пневмо фрезу и снять ~2-3мм при этом размер не будет точен на что может повлиять такое действие?Как бы болты всё же исполняю главную и исполнительную роль...помогите определится, на новые не смотрим!
  16. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    все как раз таки наобарот:wink: именно центральное отверстие главней всего! именно оно центрует колесо на ступице, а шпильки всего лишь прижимают. за расточку ЦО собственноручно, без станка, забудь как за страшный сон...
  17. Paparazzy
  18. alexito
    alexito New Member
    24 окт 2008
    Торфянник
    Валмиера
    во видал а мне казалось всё на оборот :so:
  19. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    когда то я тоже так думал, но вот столкнулся с проблемой, не мог отбалансировать колёса, вроде по нулям, а на 60-80 бьёт, оказалось не было вставок на ЦО диска, купил поставил, но проблема не до конца решилась, какой то кулибин похабно расточил ЦО.
  20. alexito
    alexito New Member
    24 окт 2008
    Торфянник
    Валмиера
    откуда ты узнал что диски были расточенны? :so:
