White W124 второе дыхание...
Тема в разделе "Mercedes-Benz", создана пользователем Eclipse, 2 ноя 2012.
  1. Eclipse
    Eclipse Свой человек
    27 апр 2007
    Ну вот значит обзавёлся я новой игрушкой или геморроем на свою голову, называйте как хотите!
    Как обычно это любовь с первого взгляда, а точнее здоровое осознание того, что ИМЕННО ЭТОТ "сто двадцать четвёртый" без каких либо следов коррозии, аварий, перекраса и прочей хрени свойственной машинам тех лет! Весь кузов ровный, зазоры ок, одним словом недое...ся! )))
    Машина простояла без движения с 2006 года, поросла мхом и стала матовой (по пацански матовой). Но это как известно исправимо!
    Да всё исправимо, только дайте время!
    Итак, имеется w124 260 бензин 1991 года выпуска!
    Из запланированного:
    -на мойку.
    -на полировку.
    -надо перекрасить заднюю дверь и крыло (вандалы прошлись ключом)
    -Р 15 диски в топку, или Р17 или Р18 и скорее всего Моноблоки от АМГ.
    -поколдовать с подвеской и сделать её ниже.
    Даже хим. чистку салона делать не надо, пропылесосить и хватит!
    Салон синий, тряпка, торпеда, дверные карты то же синие. Под двумя ковриками из Максимы удивило наличие оригинальных синих ковров, на которые ставили ноги считанные разы!
    DJANGO нравится это.
  2. Eclipse
    27 апр 2007
    Фотографии пока только эти, остальные на другом телефоне!
  3. DJANGO
    DJANGO Hoonigan
    9 ноя 2009
    выращиваю свинец
    _
    Класс :super: обновляй тему, очень интересно )
  4. Eclipse
    27 апр 2007
    Где можно найти ссылочку на точную информацию касаемо рулей на 124ые и вообще Мэрсы тех лет!
    По фото рули на 124ый (с подушкой) и 202ой похожи, а вот что по размеру непонятно!
    И где взять задние фонари с белым или тёмным поворотником?
  5. DJANGO
    DJANGO Hoonigan
    9 ноя 2009
    выращиваю свинец
    _
    Ищи спортлайновкий, у него меньшее сечение, очень приятный.
    Фонари с белыми поворотниками тяжело на сс найти, сам недавно искал, выбора нет. в итоге за 20 лат нашли типо смоукед пристойно выглядящие, но как по мне лучше оригинал с белым поворотником
    п.с руль найти тоже очень тяжело.
    п.п.с по деталям недорогим могу дать контакт, но там ничего эксклюзивного нет.
  6. Eclipse
    27 апр 2007
    Так такой же руль ставили на Ц-шку 202ую!?
  7. DJANGO
    DJANGO Hoonigan
    9 ноя 2009
    выращиваю свинец
    _
    Нет, там совершенно другие, большего сечения, но и они ставились на рестайл 124, только вот совпадает ли крепление, я не знаю.
  8. Andrey45
    Рули по размеру на 124, 140, 201, 210 одинаковые. Только если руль нового образца, с лентой, придётся менять первую часть рулевого кардана, подрулевой переключатель и кожух. Переделывать сигнал через реле.
    124-й должен быть высоким! Но если хочется ниже можем поменятся пружинами. :hello: Заколебало всё цеплять!
    260 или 12 расход и шелестит или под 20 и мозг выносит. Вроде нашли мастера который РЕАЛЬНО разбирается в механическом инжекторе.
    Фонари или б/у оригинал или Депо.
  9. GhostDog
    14 апр 2003
    кндр
  10. Eclipse
    27 апр 2007
  11. Andrey45
    Depo это если с горя. Если Хелла за такие копейки то вариант!:super:
  12. Eclipse
    27 апр 2007
    А визуальные различия какие?
  13. Купитман
    Купитман Лакки 13ый
    4 апр 2010
    Строитель
    Rigaсity
    260ый это Р6? Сколько л.с.?:roll:
  14. НикитаМ3
    НикитаМ3 Свой человек
    12 ноя 2007
    GRAVIS , SALIK
    Белую девятку в придачу дали :hihi:
  15. Eclipse
    27 апр 2007
    118 kw, 160 помоему
  16. Eclipse
    27 апр 2007
    Не дали, но предлогали )))
  17. Andrey45
    Качество засада! Но видно только при установке, с тонной герметика.
  18. Eclipse
    27 апр 2007
    Еще немного фото
  19. Andrey45
    Похоже что машина не была в аварии! Зазоры идеальны!
  20. Андрюха*
    нармальна шею размял :green:
    wheelie и felo-de-se нравится это.
