WTCC никто не смотрит?
Тема в разделе "Автоспорт", создана пользователем Coupe, 20 мар 2009.
  1. Coupe
    Coupe Свой человек
    30 янв 2003
    оттуда
    WTCC - World Touring Car Championship
    http://www.fiawtcc.com/Calendar.asp
    По маркам учавствуют:
    BMW, Seat, Chevrolet и Лада
    Первая гонка была в Бразилии 8 марта.
    Вторая будет в это воскресение 22 марта в Мексике.
    Сеаты пока лидируют
    БМВ вторые
    Лада - 3-я
    Шевроле - последний
  2. Ruthless
    Ruthless BMWClub
    18 июл 2005
    ЦВ
    Скоро Лада заборет БМВ...:hihihi
    Иногда смотрю...:wink:
  3. Nur
    Nur Свой человек
    5 май 2007
    Тоже смотрю иногда, вот DTM это тема! :cool:
  4. PaVLyK
    PaVLyK Generation "П"
    30 янв 2007
    Главный специалист по специальной работе
    Мыльногорск
    Интересно что за движки стоят в Ладах.
  5. Nur
    Nur Свой человек
    5 май 2007
    расточенные,форсированные,турбированные двигатели обьёмом 1.2 литра
  6. Coupe
    Coupe Свой человек
    30 янв 2003
    оттуда
    Technical specifications
    BODY:
    LADA Avtovaz 110 2.0, 4 doors.
    ENGINE:
    4-cylinder in line, transversally installed. Distribution: two overhead camshafts, 16 valves. Displacement: 1998 cc. Bore x stroke: 88 x 82 mm. Compression ratio: 11:1. Maximum output: 270 bhp @ 8500 rpm. Maximum torque: 265 nm @ 6500 rpm. Engine management: Motec. Lubrication: wet sump.
    TRANSMISSION:
    Front-wheel-drive. Gearbox: Hewland 6-speed, sequential shift. Clutch: single-plate. Differential: mechanical limited slip differential.
    CHASSIS:
    Front suspension: McPherson strut, coil springs, gas-filled dampers, anti-roll bar. Rear suspension: McPherson, coil springs, gas-filled dampers, anti-roll bar. Steering: power assisted rack and pinion.
    BRAKES:
    Power assisted dual circuit system. Front brakes: 4-piston calipers, 332 mm steel ventilated discs. Rear brakes: 2-piston calipers, 280 mm steel discs.
    DIMENSIONS:
    Length: 4245 mm, width: 1809 mm, wheelbase 2540 mm, minimum weight: 1170 kg including the driver.
  7. Nur
    Nur Свой человек
    5 май 2007
    нда :so: а найди ка характ. Е90 ,было бы интерессно посмотреть
  8. Coupe
    Coupe Свой человек
    30 янв 2003
    оттуда
    specifications
    BODY:
    BMW 320si E90, 4 doors.
    ENGINE:
    4-cylinder in line, longitudinally installed. Distribution: two overhead camshafts, 16 valves. Displacement: 1999 cc. Bore x stroke: 86 x 86 mm. Compression ratio: 11:1. Maximum output: 280 bhp @ 8300 rpm. Maximum torque: 245 nm @ 7250 rpm. Engine management: BMW Motorsport ECU 404. Lubrication: wet sump.
    TRANSMISSION:
    rear-wheel-drive. Gearbox: BMW H-pattern 5-speed, with straight cut gears and dog engagement. Clutch: carbon-fibre single-plate. Differential: mechanical limited slip differential.
    CHASSIS:
    Front suspension: double-joint strut, coil springs, gas-filled dampers, anti-roll bar. Rear suspension: five link axle, coil springs, gas-filled dampers, anti-roll bar. Steering: power assisted rack and pinion.
    BRAKES:
    Not-assisted dual circuit system. Front brakes: 4-piston calipers, 332 mm steel ventilated discs. Rear brakes: 2-piston calipers, 291 mm steel ventilated discs.
    DIMENSIONS:
    Length: 4539 mm, width: 1845 mm, wheelbase 2763 mm, minimum weight: 1170 kg including the driver.
  9. Coupe
    Coupe Свой человек
    30 янв 2003
    оттуда
    DTM ещё не умер?
    там только Ауди и Мерс катаются
  10. Pomor
    Pomor Свой человек
    14 авг 2008
    город Ангела
    Что тут от ВАЗа?
  11. Coupe
    Coupe Свой человек
    30 янв 2003
    оттуда
    у меня пока ещё нет инфы.
    Боюсь, что только кузов
  12. Nur
    Nur Свой человек
    5 май 2007
    блок цилиндров и всё :green:
  13. Zadornij
    Zadornij Свой человек
    8 фев 2007
    Гонщик на Ладе использовал прием: наезжая на поребрик в вершине поворота, умышленно подбрасывает внутреннюю сторону машины, загружая внешние колеса и входит в поворот как бы вкатывая автомобиль.
  14. Dogmar
    Dogmar Administrator
    13 мар 2008
    люблю гнв, болею за ладу =)
  15. Coupe
    Coupe Свой человек
    30 янв 2003
    оттуда
    сейчас гонка будет по Евроспорту
    Первые два стартовых места за БМВ
  16. ЧУЖОЙ
    ЧУЖОЙ Свой человек
    23 май 2005
    чужой
    спасибо за инфу!:super:
  17. Coupe
    Coupe Свой человек
    30 янв 2003
    оттуда
    Первые круги гонки особенно зрелищные были :super:
    Второй заезд через пару часов в 23:30 по Евроспорту
  18. Coupe
    Coupe Свой человек
    30 янв 2003
    оттуда
    У Лады опелевский двигатель стоит, кстати
  19. Coupe
    Coupe Свой человек
    30 янв 2003
    оттуда
    прикольный цвет шлемов у Ладовской команды :green:
    новички
  20. Zadornij
    8 фев 2007
    Обижают наших эти леоны
