X3 3.0d 2005, нет заряда и не работает гур
Тема в разделе "X3 E83 (2003->)", создана пользователем Lexo, 29 ноя 2015.
  1. Lexo
    Lexo Member
    20 сен 2012
    Елгава
    Пару дней назад у моей девушки помер на стоянке х3- сначала завёлся но не работал гур, попытка заглушить/завести дала только севший аккумулятор. Вчера поехал посмотреть в чём дело, думал ручейковый ремень порвало, но ремень на месте , дэмпфер/шкив ( который как я понимаю на этих моторах является расходником ) тоже соответственно на месте и не развалился.
    Прикурили, завели, гур не работает, напряжение на терминалах под капотом - 10.0 - 10.5 вольт, когда просел аккумулятор до 9 вольт - машина конечно же заглохла.
    Внимание вопрос- не работающий гур и генератор объединяет одна проблема - привод ( ремень, шкив, натяжители ) - Но потому как это всё на месте и вроде как в порядке, что ещё может быть? Может ли быть, что помер регулятор напряжения на гене, и изза низкого напряжения не работает и гур ( клапан какой не открвается ) ?
  2. AlexCL
    AlexCL Porsche specialist
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    То что ремень на месте, ни о чем не говорит. Проверь на заведенной, возможно он (ремень) будет неподвижен
  3. Lexo
    Lexo Member
    20 сен 2012
    Елгава
    На заведённой за ним наблюдал, пока измерял напряжение с генератора, всё ок, натяжка ок.
  4. AJlekcaHgp
    Запаха горелой резины нет?
  5. Lexo
    Lexo Member
    20 сен 2012
    Елгава
    Вроде как не было, тоже думал может ремень проскальзывает.
  6. AJlekcaHgp
    Очень похоже на демпфер все таки.
  7. Lexo
    Lexo Member
    20 сен 2012
    Елгава
    А дэмпфер может проскальзывать как-то? я думал он может только рассыпаться ( тоесть резина которая между двумя частями )
  8. AJlekcaHgp
    На рваном депфере можно проехать смело 100+ км в определенных условиях
  9. Lexo
    Lexo Member
    20 сен 2012
    Елгава
    Версия с порванным дэмпфером подтвердилась. Странно, что он не развалился пополам, и ещё вращался с коленом.
  10. AJlekcaHgp
    :super:
