Намедни купил себе динамики JBL GTO628 Характеристики Description 160mm/170mm (6-1/2" • 6-3/4")2-Way Coaxial Loudspeaker Series Grand Touring Power handling, RMS 60W Power handling, peak 180W Frequency Response 55Hz – 21kHz Sensitivity 92dB Impedance 4 ohms Cone Plus One® (patent pending)woofer cone Tweeter 25mm (1") Edge-driven My-Ti™ Unipoint™ tweeter Tweeter-level control Yes Uni Pivot rotating tweeter Yes Mounting Depth 52mm (2-1/16") Поставил их на заднюю полку, звучат хорошо, но буду их ставить по бокам спереди, а назад думаю ставить JBL GTO928: Description 6" x 9" 2-Way Coaxial Loudspeaker Series Grand Touring Power handling, RMS 100W Power handling, peak 300W Frequency Response 50Hz – 21kHz Sensitivity 94dB Impedance 2 ohms Cone Plus One® (patent pending) woofer cone Tweeter 25mm (1") Edge-driven My-Ti™ Unipoint™ tweeter Tweeter-level control Yes Uni Pivot rotating tweeter Yes Mounting Depth 74mm (2-15/16") Сабвуфер думаю такой: JBL GTO1202d Peak Power: 1200w RMS Power: 300w Speaker size: 12"(30cm) Impedance: 2x2ohm Что скажете? Какие покупать провода, надо ли ставить конденсаторы, какой усилок? Сабик думаю врезать в заднюю стенку за диваном. Говорят, если намудрить, сабиком можно спалить генератор, что нужно сделать, чтобы все было грамотно? Спасибо за внимание.
Или такой сабик лучше? JBL GT5-12 Peak Power: 1100w RMS Power: 250w Speaker size: 12"(30cm) Impedance: 4ohm Sensitivity: 93db Frequency response: 23Hz-450Hz Или JBL сабики не очень? Что самое оптимальное?
