холодный воздух на холостых e36 compact
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем ToNiC, 7 авг 2011.
  1. ToNiC
    ToNiC Member
    8 июн 2009
    копипастер
    БолдеРАЙ/Краска
    Прочитал всю историю тем на форуме связанных с данной проблемой, коих огромное множество, но ответа на данную проблему не нашел. Прошлую зиму мерз, и т.к. зима уже не за горами имею желание избавиться от этой проблемы раз и навсегда.
    Проблема заключается в появлении теплого/горячего воздуха лишь на оборотах после 2к.
    Сразу скажу что все предыдущие рекомендации соконфетников в предыдущих темах все равно что мертвому припадки. :frozen:
    Менялась помпа, термомуфта и термостат работают как часы, система не завоздушена, температура охлаждайки ровно на 12 чвсов - не плавает, в норме, уровень в норме, комплектация не для жарких стран. Все время грешил на болезнь в виде клапана печки (не клапанов - в компакте всего 1), но сегодня после дательного изучение и осмотра понял что клапан работает исправно, соленоид в порядке, все резинки как новые и ничего не залипает - открывается и закрывается от переключения ручки горячий/холодный - так же был поставлен другой клапан с идентичной машины, в которой данная проблема отсутствует - что собственно от проблемы не избавило. :ass:
    Авто 97 года с кондеем (если это что-то меняет), двиг m52b25.
    Кто осилил написанное выше - помогите советом, куда копать дальше, ибо сам в тупике :kickyourself:
  2. Bibas
    Это не дороботка у е36, болезнь:hello:
    помпа слишком слабенькая, на хх ей не хватает оборотов.
    короче нужно ставить под помпу на печку, и все будет чики.
    помпу можно взять от е39-38 и т.д:hello:
  3. Bibas
  4. ToNiC
    ToNiC Member
    8 июн 2009
    копипастер
    БолдеРАЙ/Краска
    Читал в рунете про доп помпы, мнения разные, лично мое мнение - неужели машина сошла с конвейера уже с такой проблемой и это нормально, что при -5 градусах человек, стоящий в пробке, должен тупо мерзнуть, если не обзавелся дополнительной помпой.
    Если это действительно единственный выход, то в какой промежуток пихать, не будет ли разнобоя 2 помп между собой, что будет с температурой двигателя и как её запитать?
    Готов пойти уже на любые попытки решить проблему...
  5. Bibas
    Завод не всегда думает о Вас :hihi:
    все будет отлично, можешь изучить принцип работы и устройства через ЕТК:hello:
  6. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    на наличие воздуха в системе не проверял?
    была такая же проблема
  7. Paparazzy
    с завода стоит правельная помпа, а мы уже ставим "китай". На одной машине такая же проблема была... Помпа несоздавала нужное давление. Замена на дорогую помогла. А ещо радиаторы внутри могут быть забиты
  8. ToNiC
    ToNiC Member
    8 июн 2009
    копипастер
    БолдеРАЙ/Краска
    Ну если после замены помпы уже почти год прошол, вроде как все выдавило - сколько утекло, столько и долил, после месяца видел что немного уровень еще провалился. :hz:
    А вчера махинациями с клапанами тоже немного утекло, долил сразу, раза 3 спускал воздух, потом еще доливал, температура ровно на 12 часов, помойму с этим все в порядке :so:
  9. ToNiC
    ToNiC Member
    8 июн 2009
    копипастер
    БолдеРАЙ/Краска
    Хоть и очень нехотелось, видимо придется проверить и радиатор печки, если о нем идет речь, чтобы исключить последний компонент данной цепочки агргегатов...
  10. Стасила
    Стасила New Member
    7 дек 2010
    Александр, сколько стоит такое удовольствие?
