Zagorelasj indikacija AIRBAGa na E-39 ,sjezdil,snjal oshibku. Cherez nedelju taze istorija! Spec skazal,chto eto iz-za kontaktov libo v dverjah,libo v sedenijah.T.e. kogda nachinaesh ih dvigatj narushaetsja kontakt.U kogo nibudj bila takaja problema ?
Обрыв провода на датчик занятости пассажирского сиденья(вечный гемор 39-ых)(естественно переднего пассажира) Раньше в Пермалате цена вопроса около 30 латов была
да почти у всех е 39 эта хрень.можно поставить обманку,но тогда при ударе сработают все подушки.вам оно надо?а ремонтировать бесполезно.
Podjezatj na diagnostiku bezpolezno,t.k. bolee li menee vsjo ponjkatno,a vot ,kak eto ustronitj-eto problema! Mozet komu to udalosj ?!
Только что устранили эту проблему на Е46 - датчик занятости пассажирского сидения. Поставили обманку. Пусть лучше сработают все подушки, чем ни одна.
...то её можно сбросить, и индикатор погаснет. Это самый дешёвый вариант. Но, к сожалению, с вероятностью 90% процентов ошибка вскоре вылезет снова. Как уже было сказано выше, проблема скорее всего в датчика занятости пассажирского сиденья (но для полной уверенности надо снять инфу с боротового компа). Этот датчик - типа коврика под задницей пассажира, и повреждается он чисто механически. Хотя возможны прблемы и с проводом / разъёмом. Я сам пробовал обойтись "малой кровью" и сбросил датчик, но индикатор снова загорелся где-то через неделю.
Кст у меня такая же проблема, горит етот дачик Аирбага... :| То гарит то гаснит... :| Как ету обманку поставить?
