столкнулся с проблемой, завёл машину загорелись лампочки, потом поездил пропали, завёл ещё раз опять загорелись. Кто сталкивался и как и где устраняли? судя по форумам не редкая ошибка, пишут либо подшипник либо датчик накрылся. Около года назад старый владелец рассказывал что было такое и пришлось все датчики по кругу менять, но контакта с ним не осталось
skorej datciki posle solenoj luzi! u samogo tak bilo. po marozu vse OK, a v+ nacinaet gljcit. s prihodom leta vse proslo! hoces uznat kakoj datcik? mer soprativlenie vseh datcikov!
Пипец... Мы не в 70х живем, существует такая вещь ,как диагностика. А по теме может быть как сгнивший штекер ,сам блок абс ,сенсор в блоке абс или же один из самих абс датчиков на колесах.
tibe diagnostika napisit kod asibki i maksimum kakoj blok ili datcik! avot v astalnom pridetsa avto-elektriku otsljunavit ili samomu provodki scupat! a takoj defekt, kak pravilo svjazan s postepennim vihodom iz stroja odnogo iz datcikov! nabljudenie kak na svoej tak i na klienskih!
Kstati prosloj zimoj vletel v solenuju luzu i srazu otkazal zadnij levij! spedometr prigal,na nule lezal neskolko dnej. proverjal testerom i kompom,DATCIK! i o cudo na ulice -15 vse rabotaet, salenaja voda zamerzaet i i perestaet mesat datciku. vesnoj vse vipolaskalo i rabotaet kak nado, do nedavnego vremeni! perednij nakrilsja srazu!
Это если кусок гавна а не диагностика, нормальная диагностика конкретно пишит что не в порядке и при каких условиях работы была зафиксирована ошибка.
aga tak i napiset, razriv provoda v sahte paroga v 5 csntimetrah ot tretego tehnologiceskogo otverstija! k diagnostike nuzno i mozgi prilozit! scitat osibki, sdelat ispolnitelnie testi, proverit v rabote na daroge i nezabit proverit drugie bloki, cto ne malo vazno! a potom i lob mozno morscit!
кстати у меня всё решилось само собой, поехал на мойку, под высоким давлением смыли всё грязь с тормозных дисков и суппортов, и всё! ошибка пропала, 2 дня всё ок, но завтра всё равно хочу съездить на диагностику, малоли чего
