Mercedes-Benz C220 2.2дизель 1997год на приборной доске загорелась лампочка EPC пропадает тяга-в чём может быть причина-думаю что ТНВД-но его я поменял на б.у. а проблема так и осталась. Может ли быть проблема с предохранителями или датчиками. О чём сигнализирует лампочка EPC? Может ктонибудь с этим сталкивался уже? Заранее благодарен за ответ.
у мерсовского дизеля EPC - это всегда ругань в сторону топливной системы, системы его подачи и тд. Гадать там нет смысла, подключать диагностику и смотреть ошибки. Может какая-то форсунка переливает, может еще что. Для профилактики - поменяй топлиный фильтр, тем более, если уже забыл, когда менял, может помочь. А вообще - только диагностика.
Топлиный фильтр уже менял. Проблема в том пока холодная машина работает идеально. Как прогревается до рабочей температуры загорается EPC пропадает тяга.
