Добрый день. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: после замены салона загорелась лампочка airbag на панели. Аккумулятор отключал при замене. Новый салон от битой машины (в складках сидений стёкла). Благодарю заранее.
Ещё такой момент: штекеры от машины не подходят к штекерам из седений. Можно ли перепаять от старых? Если да, то хотелось бы посмотреть на схему или какие цвета проводов за что отвечают. Можно ли поставить обманки если повреждены маты на присутствие пасажиров? Спасибо.
батенька покурите wds там все найдете и провода и цвета,и обманка не обязательна при отключении программно,разберись в начале с проводкой старые диваны остались? посмотри на те провода прикинй новые включите логику + wds вам в помощ !вариантов там не много NATJAZITELJ REMNJA- http://wds.spaghetticoder.org/ru/svg/sp/SP0000002742.svg?m=e39
У меня тоже загорелась, но я салон не менял. Приходилось его вынимать весь. Диагностика показывает "правый натяжитель ремня", ошибка не удаляется. Куда тыкать?
у самого частенько выскакивает ошибка по ремню,сбрасывается но не на долго, дело либо в проводке до самого преднатяжителя ремня (он же пиропатрон ) либо разъём патрона глючит, в 90% случаев лечится чисткой разъема. ! Можно замерить сопротивление патрона которое должно составлять 1,8-5,6 ом. Если патрон стрельнут то трос замка ремня будет затянут в низ под сидение, тогда замена(http://tis.bmwcats.com/doc1060487/ )или обманка на 2-2.5 ома (второй глупый вариант только чтобы потушить лампу)
Еще может быть что пиропатрон разорвало от старости . Сталкивался с таким на одном драндулете . У меня у самого на е39 горит подушка , я сильно не парюсь .
меня парила бы на панели подушка, и само чувство что система не исправна, посему всегда находил ошибки и исправлял их.
