Загорелись ABS и ASC
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем dramer, 16 авг 2012.
  1. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    сегодня загорелись вообщем.. машина постоит, заводишь, километр проезжаешь и опять горят.
    генератор вроде ток даёт норм ( было такое, когда генератор дох, загорались они), но сейчас всё норм.
    что может быть?
    если датчики, то где они находятся и сколько стоят?
    спасибо :)
  2. iLjuxa
    блок абс у тебя какой ? не 001 ?
  3. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    вот это я незнаю.. машина BMW523i 96g.
  4. AxiLe
    датчик скорей всего на замену. Диагностика покажет.
  5. Алешка
    Алешка Свой человек
    31 янв 2003
    CTC Holdings
    Latvia, Riga
    Диагностика, так не угадаешь. 1) Один из датчиков 2) Один из подшипников 3) Блок АБС 4) Перебита проводка. Спидометр работает? 96г. там не будет блок с 001 кодом.
  6. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    сейчас вот ездил.. так и не загорелись..
    поеду на комп потом..
    а цена датчика?
  7. Алешка
    Алешка Свой человек
    31 янв 2003
    CTC Holdings
    Latvia, Riga
    Я покупал за 57лс, китай по 20лс не советую... Может даже новый не работать =)
  8. Vladivostok
    Vladivostok Свой человек
    5 сен 2011
    Vladivostok
    Да и обрати внимание какого цвета фишка у датчика СЕРАЯ или СИНЯЯ, судя по году должна быть СЕРАЯ!!!
  9. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    вот подшипник впереди со стороны иногда гул даёт.. но такой непонятный немного.. вот недели 2 как переодически слышан. когда особонно газ отпускаешь.
    что за подшипник?
  10. alexito
    alexito New Member
    24 окт 2008
    Торфянник
    Валмиера
    по идеи еси подшипники не трогали то вариант отпадает остаётса блок и датчики, было у меня тоже беда-приобрёв е39, ни одной тревожной лампочки не горело на приборке, потом задумался а де горяшие абс и асц на время перед запуском...хмм не горят вовсе, полез в приборку а там поролончиком заткнули дырочки диодов, вытасчив их стало гореть целая герлянда абс-асц,износ колодок,аирбаг.Диагностика показала на передний датчик, залез в яму а он от родних крепежей отгнил и отошол на 5мм, засунув обратно лампы потухли спустя 5км, посмотри в начале визуално -а вось...:child:
  11. Bibas
    до 99(е39) года обычно с блоками АБС пробоем нету.
    так что скорей всего проблема в датчике!
  12. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    спасибо всем.
    обязательно гляну и скажу :)
  13. St.Olivija
    St.Olivija BMWClub
    22 сен 2008
    Аудит
    ex Резекнe
    У меня снова мистика:)
    И так, имеем 3 варианта:
    1. Все работает.
    2. Горит АБС и АСЦ, спидометр, круиз и т.д. в норме
    3. Горит АБС и АСЦ + не пашет спидометр, круиз и т.д.
    Смена вариантов происходит по несколько раз в день, ни какого алгоритма замечено не было.
    Был на диагностике при 3м варианте, не пускала даже в блок.
    о как:)
  14. DaNiLa.
    DaNiLa. Member
    1 апр 2011
    NASA
    LV,4600
    BMW523 96g
    Горит АСЦ,ABS работает.
    Диагностикa показывает неисправен сервомотор 0 205 005 010
    при подаче напряжения он срабатывает
    Провода? или ещё какой датчик не работает? Не могу найти в схеме WDS:so:
  15. sergogo
    sergogo New Member
    17 сен 2012
    тросик в каком состоянии ?
  16. DaNiLa.
    DaNiLa. Member
    1 апр 2011
    NASA
    LV,4600
    spasibo
    trosik v normalnom sostojanije...ne zajedajet...ja tak ponemaju esco potenciometr nad proveritj
  17. RAY
    RAY New Member
    11 дек 2012
    ОХРАНА,служба спасения (пожарка)
    Юрмала
    у меня такая же бида била,на замену пирендий левий абс дачик и вазмозно што и какойта из заднйих менят надо будет т.к у тебя спидометр тоже глючит....
    покупал сибе китаиский с договором што эсли нэбудет работатй то вирну в магазин-он работал и даволно долго-продал машину потом и нэзнаю-может и досекпор работаэт:)
    извиняюс за ошибки-ето транслит :pray:
  18. DaNiLa.
    DaNiLa. Member
    1 апр 2011
    NASA
    LV,4600
    #18 DaNiLa., 17 дек 2012
    Kokda dvigatelj zavjol,servomotor dolzen srabotatj dlja proverki? Datcik potenciometra rabocij...na svalke probival drugoj servomotor stavitj...lampocka na priborke vsjo takze gorela:so:
    :zloi: vsjo bilo prosce...predohranitelj f8:doh::nomi2:
  19. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    машина на зимней спячке.. :) на зиму тока волво :)
    будем весной разбираться :)
