Заинстолировал Виндовс ХР, а он тормозит нереально...
Тема в разделе "PC и www", создана пользователем Den_xxx, 13 фев 2010.
  1. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Вопрос к знатокам PC!Кароч такая фыгня,заинстолировал Виндовс ХР,а он тормозит нереально,при инстоляции программ,при перекидки каждого файла слышно как жесткий думает,обычно эти проги за пару сек устонавливаютса а тут надо чутли не 5 минут:so:Решил переустановить другой ХР,при выборе форматирования жесткого,если выбрать быстрое форматирование,то резко прыгает на 20% и все повисает,выбираеш полное форматирование идет,но при инстоляции виндовс повисает на 13 минуте:zloi:Еще при старте компа,когда определяет СД-ром,HDD итд,иногда HDD не видит и висит только с показом сд-рома!Разбирал,поерзал провода,продул кучу пылы и все тоже самое:so:Это жесткий умирает или в чемто еще может быть проблема?Ком Пентиум 2,8гхз,512 ОЗУ,ХДД 250гб!??????
  2. Bayun
    Bayun Leben wie Sie leben.
    13 сен 2009
    Тутошний
    мало оперативки,все будет ставиться медленно,если правильно ставить:hello:
  3. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    У меня 1,8гхз,256мб оперативки и 2х 80гб харда,и все летает,а тут 2,8 и 512 и мало?
  4. Bayun
    13 сен 2009
    Тутошний
    я писал если ПРАВИЛЬНО ставить,т.е полный формат около 1 часа,установка хп в среднем 39-45 минут...:hello:
  5. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    Похоже, что хард готовится "товой"...:hello:
  6. Bayun
    13 сен 2009
    Тутошний
    как вариант.
    до установки как жескии работал?
  7. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Как до установки незнаю,он не мой,сказали что начал тормозить комп!При загрузке показывал что в System32 нету какогото файла,и винда не запускалась!
  8. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    Ну это уже явный признак...
  9. Bayun
    13 сен 2009
    Тутошний
    выкинь жеский:gigi:
  10. bigi
  11. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Значит вероятнее всего жесткий да?Я на него и грешил :roll:
  12. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    Если есть возможность поставить заведомо рабочий - это снимет все вопросы...
  13. bigi
    :haha:Ты пошутил - летает - какие 512 - ты ещё в 2005 году живёш?-купи или собери нормальный комп-не позорся:so:-в WORDe-не виснет случайно-ладно несерчай-просто надо нормальный ко:so:мп и непользоваться хакнутыми прогами:iks:
  14. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Если я сниму свой на котором с Вин,и воткну его туда,то вин должен пойти?И если я его буду ставить себе обратно,потеря данных с него не может произойти?
  15. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Я не сказал что летает последний Калл оф Дути итд,летает для моих нужд!А перед кем позоритса?Мне вопщето пох на него,идет ЦССоурц,фильмы,нэт и все мне достаточно:hihi:
  16. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    нет. так делать нельзя.
  17. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Надо пустой хард,и устанавливать?
  18. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    можно не пустой. Главное чтобы там не было виндовса и было свбободных гигов 5.
  19. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    А почему нельзя переставить с вин,с моего?
  20. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    Вин не понимает таких шуток...
