Закипает охлаждающая жидкость
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Narone, 16 сен 2009.
  1. Narone
    Narone New Member
    12 апр 2009
    Собераю Бутылки
    Нaрод в вообшем тaкaя проблемa ..точней не уменя a у другa .. Другaн приобрёл мaшину се 320 е36 плитa ... сёдня открывaем крышку посмотреть уровень тосолa , и от тудa просто фaнтaном вышлa толи водa ржaвaя , толи хрен знaет ... потом мaшинa нaчелa перегревaться особенно когдa стоит нa холостых .. ) в чем может быть косяк ? ... пробкa ? пробывaли пробить влили 10 литров воды ... один куй .. кипит . Но сaмое удевительное что до етого он ездил и нa дaтчике было по середине четко .. :frozen:
  2. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Воздух стравить нада
  3. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    Нельзя открывать на горячую. Доливать и подавно нельзя !:frozen:
  4. Narone
    Narone New Member
    12 апр 2009
    Собераю Бутылки
    каким образом? это небыло на горячую :doh:
  5. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Для этих целей на радиаторе рядом с заливной пробкой, есть (должен быть) пластиковый болт для протравки. Но я так никогда не делал, просто откручивал пробку, заводил машину, и ждал када она прогреетса, переодически подливая ож. А ну еще печку нада на полную открыть (на тепло естесно). Вот так делаю я, незнаю прально или нет, но проблем с воз пробками, никогда после етого небыло:crazy:
  6. e36...
    e36... Свой человек
    7 мар 2006
    Зачем открывать пробку на горячем моторе? :doh:
    Зачем заливать воду? :doh:
    Зачем заливать 10 литров, что бы выгнать воздух? :doh:
  7. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    У вас фантаном долбануло на холодную? Скажи ata: прокладке башки:hihihi
  8. Narone
    Narone New Member
    12 апр 2009
    Собераю Бутылки
    нуда мы так и делали ,воздуха море, и вода ржавая выходит ... печка вооще ноль!!!!! холод идет, до этого так же было !!! :help:
  9. Narone
    Narone New Member
    12 апр 2009
    Собераю Бутылки
    нуу не скозал бы что на холодную ))) не недумаю что голова , косяк в другом :iks:
  10. Narone
    Narone New Member
    12 апр 2009
    Собераю Бутылки
    а что нужно было некуя не заливать? кидать машину и на общ тр домой? :help:
  11. Narone
    Narone New Member
    12 апр 2009
    Собераю Бутылки
    вы бы посоветовали чего )))
  12. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    В чем в другом? Тема БАЯН, пережевана и переведена на все языки мира:lol: Если на горячюю открыли, конечно будет фонтан и как следствие получили воз пробку, если на холодную (или теплую после завода, а не остывшую) тада прокладке или башнеata: Какие еще могут быть варианты? Такому давлению взятсо больше не от куда...
  13. iLjuxa
    залить в бачек по самые не могу,завести,откручивать по немногу этот пипсик на радиаторе.. увидишь как начнет выходить воздух ( пробку можешь даже не закручивать ) .. и доливай пока из этого пипсика не пойдет жидкость,заверни его и долей в бачек до уровня. ( печка на горячий максимум вывернута ) И наслаждаешся :bighands: // если параноик можешь мордой на бардюр заехать .. или еще как либо приподнять ее :) тогда точно выйдет :green:
  14. Valentins
    Valentins New Member
    30 окт 2005
    UK TCC
    Brighton ,UK
    замена прокладки минимум если корозировал блок то реставрация или замена блока когда тосол долго не мемяют он начинает корозирровать алюминий
  15. Narone
    Narone New Member
    12 апр 2009
    Собераю Бутылки
    понятно , всем спасибо за дельные советы !! тему можно закрывать
  16. e36...
    e36... Свой человек
    7 мар 2006
    Это, а из-за чего греться стала то? всмысле просто так ехала и стала греться?
  17. Medved_E46
    5 авг 2006
    Циркуляция нарушена, и, видимо, давно.
    Проверяйте термостат, помпу и.. промыть систему надо бы.
    С выводами о голове и прокладке я бы не спешил..
    Недавно тоже воевал: температура в норме, а тосол всё время выкидывало из-под крышки бачка (клапан срабатывал) - завоздушивалось не поймешь откуда. С третьей разборки нашел-таки трещинку в расширительном. Поменял - щас всё Ок!
  18. Valentins
    30 окт 2005
    UK TCC
    Brighton ,UK
    Если шланги дубеют (не продавить) значит в системе охлаждения повышается давление большая вероятность думать на голову либо прокладку
  19. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    в первую очередь проверить циркуляцию и смотрю никто не вспомнил про пробку... если пробка не выпускает давление такое тоже возможно. Попробуйте пробку доконца не закручивать
