Заклинило ремень безопасности.
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Николай, 9 сен 2009.
  1. Николай
    Николай New Member
    4 май 2009
    latvija
    Народ,у меня заклинил ремень безопасности.Как снять обшивку под ремнём безопасности.Чёт смотрел,не увидел ни одного болта.Ребят,подскажите пожалуста!
  2. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Че за кузов? Седан, купе, компот?
  3. Николай
    Николай New Member
    4 май 2009
    latvija
    Седан,полтора часа кручусь уже!:hz:
  4. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    оттягиваеш резинки и акуратненько отвёрткой в раёне защёлок. на защёлках она
  5. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Тебе надо снять пластик на боковых стойках? Открутил ремень от этой фигни, которая по высоте рекулирует?
  6. Николай
    Николай New Member
    4 май 2009
    latvija
    Да,надо снять пластик,заклинил ремень.Хочу добраться до этой штуки,где наруливается ремень!заклинил с стороны водителя,мне была бы по барабану,если с пассажирской стороны!Предупреждение уже было за не пристёгнутый ремень,в течении года не хочу попадаться,штраф за ремень 20 тугаров!Пимпу открутил,которая ездит "туда-сюда",резинки отогнул,но что там держит не пойму.....
  7. Music Pirate
    27 окт 2008
    какбы обьяснить.... там вобщем на этом пластике хрупкие отростки вставлены в металические пластины которые в одну сторону пускают, а обратно нет. Поетому осторожно надо их оттуда извлекать, иногда просто выходят но чаще с этими пластинками. При установке пластины (если вытащились) втавь в кузов и ттогда только пластик ставь
  8. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Кнопку которая эту пимпу двагает надо выдернуть тоже, кнопка на защелке держитса. Дергаешь на себя сильно, но без лишнего энтузиазма. Потом весь пластик, который на стойке, начиная с потолка, аккуратно но силно тащишь на себя. Там сверху одна типа защелка, по середине в раене дверного замка еще две, и снизу еще две. Болтиков больше нет, просто дергай (аккуратно) на себя и вся эта пластмаска вылизет.
  9. Николай
    Николай New Member
    4 май 2009
    latvija
    Фоток нет?Буду очень благодарен!
  10. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Вааще в идиале, легче будет если седло снять. Две гайки в салазках спереди, два болта в салазках сзади. Слегка приподнять седло, и торксом выкрутить крепление ремня к седлу. Седло можно вытащить через дверной проем легко.
  11. Music Pirate
    27 окт 2008
    к сожелению нету, если это может подождать до завтра то могу попозже сфоткать как оны выглядит с другой стороны
  12. Николай
    Николай New Member
    4 май 2009
    latvija
  13. GAGARIN
    GAGARIN New Member
    14 авг 2008
    Местный
  14. killzone
    killzone Свой человек
    1 апр 2009
    у меня заклинил задний левый ремень :doh: то есть задний пассажир не может пристегнуться так как он просто не тянется :roll: подскажиет плиз как и че там разбирать а то я пробывал не давно и не смог :help:
  15. killzone
    1 апр 2009
    забыл указать задние сиденья откидные
  16. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    и указать что за кузов:hihi:
    знаю что в купэ,если нармально не защелкнуть откидную сидуху,то ремень не тянетса!
  17. ZZ7
    ZZ7 New Member
    4 июн 2010
    В купе и седанах откидные спинки одинаковые, в компотах другие.:iks:
    И правильно, если до конца не защёлкнуть, то ремень не тянется. Иногда бывает при перестановке ремней - не правильно становится замок, соответственно и не защёлкивается.
