закрылся багажник и не открывается
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Эдгарка, 13 июл 2012.
  1. Эдгарка
    Такая проблема, закрылся багажник и не открывается не одним способом,(механически с ключа тоже),причина этого ясна,перебило проводку. А как его открыть, и есть люди здесь кто это умеет делать?
  2. Mike E39
    Mike E39 Свой человек
    2 дек 2009
    механически ему пох на проводку, попробуй сильнее дави, замки закисают, если не пользоватся ими...
  3. Mike E39
    2 дек 2009
    дырочку сняв номер сверлишь (не помню точно где, но гугл знает, сколько сантиметров надо мерить) и двигаешь тягу, которая на замок...это так, в общем, если ключом не получится...вд 40 какой-нить запшикай в него
  4. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    А может просто пружина лопнула, если ключом не открывается.
  5. Кенни
    Кенни Забанен
    17 окт 2007
    Panama City
    У меня было, что выбило пред, никак не открывался багажник, ни механически, ни электрически. Но к этому еще не открывались и задние двери и лучек бензобака.
  6. Эдгарка
    Ключём точно не пойдёт,он не отодвигает тягу до конца,разбирал смотрел недавно, так что придётся сверлить, Замена проводки долгая процедура, и насколько геморойная?
  7. alexito
    alexito New Member
    24 окт 2008
    Торфянник
    Валмиера
    нахера проводку всю менят? перелом в гофре багазной крищки щукай
  8. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    У меня без аккумулятора нормально открывается ключом...
  9. AxiLe
    Ничего сверлить не надо если у тебя есть дырка в заднем диване и багажник не полный и есть доступ до задней части петли к которой цепляется сам багажник.
    Если всё как я описал выше, то стоит найти того кто протиснится в твой багажник через спинки, если они складные то вообще проще простого. Берёшь ТОРКС и отвёртку. Отвёрткой снимаешь крышку прикрывающую петлю, торксом откручиваешь 2 болта, и выдираешь багажник вверх, при этом ломается пластиковая вставка, но если аккуратно дёрнуть то сломается без особых повреждений и не придётся менять, а если сломается не удачно то на шротах она обойдётся тебе в 5лат.
    Сверлить багажник это влечёт за собой его гибель через зиму, даже если обработаешь стенки каким то грунтом, не спасёт, процесс гниения будет запущен. В Случаи если тебе проще поменять багажник, то сверли. Но многим я делал как выше описал.
  10. AxiLe
    взгляд сверху. Да простит меня Вазик за фотку. :hihi:
  11. Wazzik
    Wazzik Свой человек
    13 ноя 2005
    Отчисление за использование авторских материалов когда будет?:gigi:
