Замена лампочек панели приборов
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Azart, 10 дек 2009.
  1. Azart
    Azart New Member
    10 янв 2009
    Подскажите, как добраться, чтобы поменять лампочки подсветки в панели...e36 95г.
  2. Vince
    Vince BMWClub
    24 авг 2008
    Откручиваешь два шурупа (крестиком) в верхней части панели (расположены вертикально, снизку вверх, вкручиваются в "козырек" панели. Аккуратно вставляешь плоскую отвертку между козырьком и панелью, аккуратно поддеваешь панель (ее верхняя часть наклонится вниз). Вытаскиваешь панель, не снимая руль (должна сняться, если руль не какой-нибудь нестандартный). Перед тем, как полностью вытащить панель, снимаешь сзади 3 фишки (там надо потянуть за ободок фишки, тогда она отойдет). Далее с обратной стороны панели видны пластмассовые цоколи лампочек, проворачиваешь нужную лампочку ключом или отверткой, вытаскиваешь. Вынимаешь саму стеклянную лампочку из пластикового цоколя - и в магазин. Собрать все так же, только в обратно порядке.
  3. Azart
    Azart New Member
    10 янв 2009
    Нашёл только один шуруп с левой стороны под переключателем фар. А где второй? Залез также в часы. Там тоже, мне кажется, должна быть подсветка, но и там лампочку не нашёл...:zloi:
  4. Bauskas
    Bauskas Администратop солярия
    11 сен 2006
    ~_~
  5. Azart
    Azart New Member
    10 янв 2009
    Я, конечно очень извиняюсь. Похоже, я не точно выразился. Хотелось бы поменять лампочки в подсветке часов, регулировках печки и ещё если где есть, а то панель вся тёмная. Беспонтово как-то. А с щетком приборов всё в порядке...:friends: А вообще спасибо за инфу!:hello:
  6. TROTUS
    TROTUS Забанен
    2 ноя 2008
    Краска-Гравис-Пурчик
    Лампочка бегунков печки\вентилятора - берёшь бегунок (крутилку), который посередине (вроде как вентилятор) и тянешь на себя, под ним и будет лампочка.
    А часы надо вынуть и сзади, в корпусе, тоже будет лампочка.
  7. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    :nono2:
    Если это простая печка, без ручной климмы, лампочек под крутилкаме нет. Там всего одна лампочко, которая освещает все крутилки. Находитса между крутилкой скорости вентиля и температурой примерно, поэтому крутилка выбора обдува, самая неосвечиваемая.
    Нада вытащить все крутилки, а потом отщелкнуть с краев черную пластмаску/облицовку. Када снимешь ее, cразу увидишь кончик лампочки. Помоему было как то так
    А че за часы, кварц? Те шо со стрелками?
  8. Azart
    Azart New Member
    10 янв 2009
    Часы со стрелками. А под крутилками лампочек тоже нет. Поэтому, я так понимаю, что весь блок с "крутилками" надо на себя в салон вытащить и там они где-то будут?:so:
  9. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Под крутилками должны быть шурупчики, их нада выкрутить, и всю черную лицевую пластмаску вытащить на себя. Она на защелках.
  10. TROTUS
    TROTUS Забанен
    2 ноя 2008
  11. TROTUS
    TROTUS Забанен
    2 ноя 2008
    А, нет, whor прав.
    Каюсь:ivf:
    В любом случае там всё элементарно и легко.
  12. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Все элементарно, но не так просто:gigi: Открутить шурупчики, что под крутилкаме легко, отщелкнуть лицевой пластик тож, но вот назад ее поставить запросто не получицо. Потому как весь механизм с крутилкаме, все время наровит ускользнуть внутрь:green: В идеале, лучше всего када ставишь этот пластик назад, весь мехонизм крутилок, придерживать сзади. Но я делал по другому, аккуратно наживлял шурупчики сначало, а потом притягивая их, зашелкивал и лицевую пластмасску.
  13. nas
    nas New Member
    22 ноя 2008
    Доброго времени суток...
    Сегодня тоже хотел поменять лампочку на печке (печка такая же что и на фотто выше)..
    Снять то снял по выше описанным инструкциям..
    Только проблемма оказалось где такую купить можно, сегодня обьездил большинство заправок и там не было, в Cenuklubs были но для других моделей..
    Может кто знает где преобрести данную лампочку?
    Спасибо
  14. alexito
    alexito New Member
    24 окт 2008
    Торфянник
    Валмиера
    #14 alexito, 26 дек 2009
  15. nas
    nas New Member
    22 ноя 2008
    Как раз таки с цоколем или как он там называется :) (лампочка в пластмастке )
    P.S. ссылка не загружается (минут 8 ждал)
  16. Россия
    Россия New Member
    29 окт 2008
    БМВ центр Пермалат
    Рига/Плявниеки
    Я думаю все ламночки заменить на белые... Только в интернете пока инфы об этом нет. :( Может кто менял ?
