Замена масла в АКПП. Мнения
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Xok-, 5 ноя 2009.
  1. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Как считаете, стоит ли менять масло в АКПП, если пробег уже ~280.000тыс. и акпп уже не плавно переключается?
    Есть мнение, что после замены масла летит АКПП.
  2. Jevgenij
    Jevgenij Свой человек
    3 сен 2008
    "Tele2 Billing"
    Елгава
    меняй, желательно в хорошом сервисе, где люди разбираются в АКПП! Хуже не будет.
  3. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    Ой незнаю незнаю..
    :green:
  4. bigi
    Просто очень много случаев,что летела коробка после замены и кто его знает от чего-потомучто меняли или потомучто плохие мастера:hz:,лучше это узнать у человека который действительно это знает.
  5. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Вот, жду, может кто-нибудь отпишется, кто уже менял себе масло в АКПП...
  6. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    у автофов777 должен быть контакт мастера.
  7. Igoreha
    Igoreha New Member
    25 мар 2009
    Riga,Ogre.
  8. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    я менял на 38 кузове, друган менял и на 38 и на 39 - все нормально, т.к. главное в этой продцедуре замена фильтра, а масло меняется лишь частично ( в гидромуфте остается)
    если масло не темное и не пахнет жженкой + на магнитах не особо много стружки, то всё будет ОК, а если нет - то и так коробке скоро бздец будет, только об этом уже будешь знать, т.к. кишки ей вскроешь.
    п.с. чисто поржать - позвони в BMауто и спроси про замену масла - они тебе откажут, т.к. типа не меняется, а после этого попроси их в магазине фильтр для коробки и прокладку..........а после этого сложи картинку -)))
  9. aleksejs st
    aleksejs st Свой человек
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    На недели спецом ездили в сервис по этой проблеме тоже как-то не так переключаеца, на что получили ответ ненадо туда лезть(чему я жутко удивился) мастер действительно профи в этом!:so::so::so:
  10. Nobody
    Nobody Well-Known Member
    17 окт 2009
    Гандурас
    В сервис по коробкам?
  11. Jevgenij
    3 сен 2008
    "Tele2 Billing"
    Елгава
    Я много встречал мастеров, которые говорили не лезь в исправный механизм. :)
    Это получаетса если маслу триндец уже, то его все ровно не надо менять, а ждать когда АКПП просто сломается и потом ремонтировать всю АКПП.
    Тогда давайте не будем менять масло в двигателе в гидравлике вобще не где, ведь все работает, машина едет.
    Я за, замену масла в АКПП, менял себе и остался довольным!
  12. aleksejs st
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    Да, у Виктора
  13. Jevgenij
    3 сен 2008
    "Tele2 Billing"
    Елгава
    Для чего во многих АКПП есть сливочный болт ? Не просто так его сделали !
  14. Nobody
    17 окт 2009
    Гандурас
  15. aleksejs st
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    Вот туда я лично не ногой и друзьям не посоветую:nono2:
  16. Nobody
    17 окт 2009
    Гандурас
    а чего? Делал там коробку на вояджере,вроде ок(потом сразу продал)..только цены у них космос
  17. КЕАЦКОАТЛЬ
    11 дек 2004
    переодически меняю и все ОК со всем фильтром. правда одна коробка все же сдохла, ну там думаю вина возраста и пробега.
  18. Joe Black
    Joe Black Свой человек
    1 фев 2005
    Правильно - чем дольше будешь ездить на неисправной, тем больше будет конечная сумма ремонта :hello: Мастеру только на руку :bighands:
  19. AJlekcaHgp
    Я не специалист по АКПП,но мнение скажу-не надо.
  20. Joe Black
    1 фев 2005
    Даже ZF рекомендует менять, а до сих пор есть люди неверующие :green::frozen:
    P.S. Если коробка не в порядке, то действительно - процесс выхода из строя может ускориться :ok:
