Нужно заменить подшипники редуктора, именно на ведомой части. Каким образом они снимаются? И как ставить новые?
спрессовываютса старые, напрессовываютса новые... потом нудная регулировка пары при помощи подкладок и пятна на ведомой шестерне http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1592551 http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1650106
Большое спасибо за ссылки, а то неделю не мог ничего подобного найти. Будет время, попробую заняться редуктором, хоть и геморная работа его отрегулировать, но попытка не пытка, всё равно на таком ездить нельзя
Поверь, проще поставить хороший б/у. А если этот с блоком, то его продать. Просто сам занималься как-то настройкой редуктора.... Сравнимо с работой ювелира.
Ну просто редуктор хочется сделать чтобы не волялся, а продавать его, воющего нет смысла... Я один раз пробовал перекидывать блок в другой корпусб но всё равно выл. Но теперь я кажется понимаю свою ошибку, когда я переставил блок, я регулировочные шайбы(до этого не знал что они регулировочные) поставил со старого редуктора... Можно попробовать конечно взять опять простой редуктор, и воткнуть опять туда блок, лучше то будет, но всё таки меня терзают сомнения....
