Замена прокладки поддона масляного картера 525 tds М51
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем powerman, 2 фев 2010.
  1. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Замена прокладки поддона масляного картера 525 tds 1997 Собственно вот такой вопрос,сложно ли сделать это в домашних условиях,и что для этого необходимо,какие новые детали или только сома прокладка ? Старая прокладка уже начинает просачивается.
  2. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    :so:
  3. nightracer
    Чисто теоретически. Кроме прокладки можно подумать еще над новыми болтами, а так если только масло с фильтром попутно поменять.
    Главный вопрос наверное это насколько сложно снимается поддон, не перекрывает ли его передняя балка...
  4. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Вот именно поэтому и написал в домашних условиях возможно это сделать :pens:просто с деньгами щас сами понимаете как,чтоб по сервисам гонять. кризис:crazy:
  5. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    А она как раз-таки и перекрывает :hihihi
  6. Dizelist.d
    Dizelist.d New Member
    26 авг 2008
    vodila-ekspeditor
    Марупки
    без ямы и тельфера никуда,так движок с подушек открутил приподнял и снял поддон без проблем по крайней мере я так делал у себя
