Так называемая в народе таблетка.Можно ли её снять/ заменить не снимая генератор с машины?Как узнать(в каком месте) мощность генератора?
Если ВАЛЕО, лучше снимать!!!! На самом генераторе табличка, смотришь по АМПЕРАЖУ, 80А, 90А, 105А или же 140А.
Если искать эту табличку открыв капот то её можно увидеть с верху, или она где то снижу автомобиля проглядывается?
Да далась тебе эта табличка, ты же сказал что у тебя ВАЛЕО!!! Сами регуляторы напряжения ВАЛЕО и БОШЕВСКИЙ отличаются, вот ищи ВАЛЕО!!!! Снимай генератор , смотри в каком состоянии щетки на регуляторе, если одна из щеток подзависает- меняй регулятор, если же хочешь совсем по-лимонаду- меняй сами щетки ориг. нр12 31 1 727 756. Удачи!!!
Если без снятия генератора с машины не обойтись то и проблема за заблаговременно по идентификации генератора и самого реле от подает.Конечно же всё увижу когда сниму его с машины. Просто хотел бы за ранее знать какой у меня мощности стоит генератор и какое реле ему нужно и сколько оно стоит денег. Кроме латбемы есть ещё хорошие места ремонта генераторов?
Служит для стабилизации напряжения, русским языком чтобы при разных оборотах двигателя напряжение не менялось.
ну и вопрос касателно темы гены-стоит 50-80 ампер бош, какой акум лутше ставить при условиях малой езды
