Замена рулевой колонки - насколько трудно ее заменить?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем KOCMOCC, 20 апр 2010.
  1. KOCMOCC
    KOCMOCC Member
    18 дек 2009
    космос
    Хочется электрическую рулевую колонку сейчас стоит механика.Собствено вот в чём вопрос ,насколько трудно её заменить, сколько она примерно стоит что нужно для того чтобы подключит её к памяти :so:
  2. Romashkaz
    Romashkaz Loading ...
    23 окт 2008
    Developer
    ап, самому интересно :)
  3. AJlekcaHgp
    Цена рулевой электро колонки порядка 50лс +\-.
    Подключить на память можно только в том случае,если в сидении будет встроем ХАЙ версия блока поддержки памяти.
    Устанвка не шибко страшно,но свои нюансы есть.
  4. KOCMOCC
    KOCMOCC Member
    18 дек 2009
    космос
    Какие нуансы и Как определить Хай ,может по номеру блока.Подскажи
  5. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Эстонской тракторист
    Как отличается хай и не хай блок потдержки памяти?
    Это в водительском кресле блок управления (тот, что с рычажками регулировки)?
  6. AJlekcaHgp
    номер не скажу.
    Но самое простое посмотреть на кол-во и цвета проводов на сидушке подходящии именно от сидушки до фишки.
    Так же должен быть блок ХАЙ в дверях,где управление стеклоподьёмниками.
  7. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Саня, а у тебя случайно нету схемы подключения питания колонки? А то может я не там смотрю...
  8. GreyMaster2
    GreyMaster2 Member
    19 июн 2008
    Разве электро-салон с памятью не идет по дефолту с электро рулевой колонкой?
  9. KOCMOCC
    KOCMOCC Member
    18 дек 2009
    космос
    Нашел :swayka: E39 Память полож.сидений и рул.колонки. Есть более подробная схема каждого блока № контактов. Если надо могу выложить
  10. KOCMOCC
    KOCMOCC Member
    18 дек 2009
    космос
    На выходных поставил колонку :swayka:Проблема была только с одним болтом,пришлось делать пропил под отвёртку (-),Ниже фото отчёт.
  11. KOCMOCC
    KOCMOCC Member
    18 дек 2009
    космос
    Ещё была проблема с замком зажигания у меня автомат,а я достал колонку от ручки.Там разница в тросике но и эту проблему решил :swayka:
  12. KOCMOCC
    KOCMOCC Member
    18 дек 2009
    космос
    Замена замка
  13. KOCMOCC
    KOCMOCC Member
    18 дек 2009
    космос
    Установка.Осталось только проводку подключить к сидению:)frozen: на следующих выходных если с погодой повезёт )
    AJlekcaHgp нравится это.
  14. AJlekcaHgp
    Риспект за работу:super:
  15. Afigenai*
    Afigenai* Свой человек
    16 фев 2009
    Гараж
    Ogre
    Выходит, если сидения без памяти, то электро руль не будет работать?
    ПС. Хай блок стеклоподьёмников есть.
  16. Afigenai*
    16 фев 2009
    Гараж
    Ogre
    Возникла следующая проблема, сам переключатель, работает только вниз, в другие стороны никак. Рулевая колонка рабочая, моторчики работают. От рычажка идут 5 проводов, коричнево-чёрный, коричнево-белый, коричнево-чёрный, коричнево-красный и коричнево-синий. Средний коричнево-чёрный на массу, остальные к сидушке. Работает толко первый коричнево-чёрный, опустить вниз, остальные почему то не хотят работать, в чём может заключаться проблема?
  17. AJlekcaHgp
    3 варианта.
    Либо рычажок.Либо моторчики,что врятли.
    И блок на сидении.
  18. Afigenai*
    16 фев 2009
    Гараж
    Ogre
    Рычажка 3 штуки проверил, моторчики тоже, если провода как то местами менять, работают во все положения, только рычажок нада вниз. Кстати как определить блок в сидении HI или LOW ?
  19. AJlekcaHgp
    память есть? тогда хай
  20. Afigenai*
    16 фев 2009
    Гараж
    Ogre
    Да, сидушки комфорт, с массажем и памятью. Пока дела так, от рычажка 4 провода подключил к сидушке, 1 на массу, от моторчиков по 1 на массу, по 1 к сидушке и 2 времеено на массу. Работает только вниз.
