Замена руля без ленты на руль с лентой
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Антон, 20 сен 2011.
  1. Антон
    Антон Guest
    Доброго времени суток всем!
    Возникла проблема с установкой М-руля с лентой (типа блин) в Е36. Оригинально стоял М-тех 2 руль, у которого нету ленты. Подскажите, люди добрые, кто что знает.
    Работоспособность аэрбэга неважна, а вот клаксон обязателен. Фото ниже.
  2. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    "блин" досталса с лентой, или без? всмысле сама шайба с штекерами есть у блина?
  3. Nur
    Nur Свой человек
    5 май 2007
    Зря ты так :roll:
  4. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    я так понимаю, системы аирбага у него вмашине вааще нет, так что ничего не теряет... а оснощать авто аирбагом, тока потому как руль купил с оным... имхо как то не але:hz: там надо еще проводов, блок докупать и т.д.
    пс. м-тех2 рулей (как на фото), с аирбагом, фприроде не существует...
  5. Антон
    Антон Guest
    Лента есть. Шла в комплекте с рулём.
    Впринципе, есть донор с которого можно спороть всю систему и датчики необходимые для аэрбэга, но... "Jesus it's my airbag!" =)))))
  6. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    ну тада все просто вааще, докупаешь вот такую приблуду как на фото, с белым фиксатором слева вверху. ручки повортников и дворников остаютса свои. этот фиксатор нужен что бы не проворачивалась шайба с лентой, для этого в корпусе шайбы есть спец паз. вот у тя на фотке белая пластмаска с угольком, ее разьеденяешь (у нее штекер есть), из шайбы идут два штекера один оранжевый (подушка) второй плоский (на гудок). в плоском штекере 2 провода коричневый и коричневый/хз какой то (помоему:hihi:). так вот коричневый прикручиваешь к массе гденить под колонкой руливой, а второй провод подключаешь на штекер (на тот где та белая пластмаска подключалас с угольком). вот и все кагбэ. главное тока не перепутать местами провода, иначе после включения зажиги, тут же загудит:lol:
  7. Антон
    Антон Guest
    Будем попробовать. Потом отпишусь чем закончилось.
