Заменил возд.фильтр-появился звук
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем alvi, 13 май 2010.
  1. alvi
    alvi Member
    1 окт 2008
    Е46 1999 320 бензин, механика. Вечером поменял воздушный фильтр, завёл-всё нормально. Утром двигатель не хотел заводиться:doh:. Крутил стартером и частым нажатием на педаль газа - завёл, но из глушака валил сизый дым. Сейчас едет нормально, НО при нажатии педали газа появился хрюкающий звук под капотом (определили подсос воздуха ), осмотрели все патрубки , соединения - всё целое:so:. Вопрос- что за хрень и как её лечить? Кто сталкивался с таким явлением отпишитесь пжлста:beer:.
    Приветствуются все идеи.:welcome:
  2. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    фильтр может коряво поставили
  3. alvi
    alvi Member
    1 окт 2008
    :nono2:Всё проверили - ОК.
  4. _Twister_
    _Twister_ Свой человек
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    фильтр может говно? сопротивление дает?
    мож када снимал, воздухомер пострадал, или фишка отошла?
  5. alvi
    alvi Member
    1 окт 2008
    Машина пока стоит, езжу на другой, как разберусь с этой заморочкой отпишусь. Если у кого, что-то есть написать-пишите!:hz::friends:
  6. alvi
    alvi Member
    1 окт 2008
    :super::swayka:Сняли весь впускной тракт, включая коллектор. Нашли дырявую пластиковую трубку 8мм в диаметре, которая идет из вакуумной системы в регулятор подачи топлива, без снятия коллектора там ничего не увидишь. Поменяли, промыли дроссельную заслонку и всё, что можно промыть( только на датчик расходомера воздуха рука не поднялась ), собрали обратно - и ооо, Свершилось!!! Получается, что просто совпадение этой трубки с заменой фильтра. Сейчас движок посторонних звуков не издаёт, на разгоне резв как и раньше, т.е. машина поехала нормально. Всем, кто откликнулся - Спасибо и хорошего лета!:beer:
