Запах горелого масла
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Keks., 14 фев 2008.
  1. Keks.
    Keks. New Member
    3 янв 2008
    E-39 528.Inogda v salone na4inaet vonjatj garelim maslom.Dvizhok suhoj maslo na nem netu.Maslo podzhiraet speci skazali 4to nado menjatj klapan karternih gazov.Eto mozhet kakto bitj s etim svjazano?
  2. Bibas
    :so: клапонная крышка не течет случайно ???
    может просто поменять салонные фильтра ??? (на угольные) 8)
  3. Serozha
    Serozha New Member
    5 янв 2006
    Filjtra stojat ugoljnie.Kri6ka ne te4et.Otve4u za nego tak kak eto kore6 moj.Znaju ego ma6inu kak svoju.
  4. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    На Е21 было. Капало с коробки и попадало на глушаковую трубу. Пока едешь - ничего, как на перекрёстке привстал - в салоне вонять начинало.
  5. DaRkMaN
    DaRkMaN In Trance We Trust
    29 ноя 2003
    IT Инженер по Call-Центрам
    у меня подтекало под фигней где фильтр маслянный стоит... проверь не течет ли там где из трубки...
  6. Fiji
    Fiji New Member
    19 фев 2006
    У меня тоже было капало на выхлопную, после перегазовки и воняло маслом.
  7. roblezz
    roblezz Guest
    +1. Была такая же хрень. Текло из под клапанной крышки и попадало на коллектор. Заметил с трудом :)
  8. Serozha
    Serozha New Member
    5 янв 2006
    A fotki slu4ajno net?Gde etot podtek iskatj?
  9. Paparazzy
    ну потёков как бы вопще недолжно быть :wink:
  10. Keks.
    Keks. New Member
    3 янв 2008
    Tak v tom to i delo 4to ih net.Pokrajnej mere ja ih ne vizhu. :D A ti dumae6 4to ja uvide6 maslo kapaju6ee na glu6ak zadoval voprosi? :D
  11. Medved_E46
    5 авг 2006
    Поедь в любой сервиз и тебе найдут в пять секунд "где собака порылась". Нафех здесь гадания устраивать.. :roll:
  12. Владимир81
    Владимир81 Свой человек
    30 сен 2006
    Болдерая, Рига
    Была точь в точь такая же ситуация, можно проверить. На заведеном двигателе открой пробку залива масла в двигатель, если двигатель начинает работать под нагрузкой и падают обороты то смело можешь менять так называемую "улитку". У себя менял улитку после этого машина масла не ест совсем, от замены до замены уровень масла на одном уровне
  13. Bibas
    глупости, что такое улитка ????
  14. Владимир81
    30 сен 2006
    Болдерая, Рига
    Вентиляция картера, выглядит как улитка, и многие называют ее улиткой, когда она пробита, машина начинает немерянно хавать масла, в моем случае получилось так что 1литр на 1к километров
  15. Evgenij
    Evgenij New Member
    27 дек 2005
    +1 Было и такое
  16. Serozha
    Serozha New Member
    5 янв 2006
    E-39 528 97god.Otkuda maslo mozhet pojavljatsja na kollektore?Samoe interesnoe 4to toljko v odnom i tom zhe meste.Neuzheli s samogo dvizhka vihodit 4erez vihlop?
  17. Dorian
    Dorian Свой человек
    24 янв 2006
    Я везде и нигде :)
    Течет через клапанную крышку по ходу по внутренней стороне этого кожуха так сказать. У тебя на фотке если приглядеться там все в масле. Меняй прокладку капанной крышки. Заодно маслосъемные колпачки замени
  18. Serozha
    Serozha New Member
    5 янв 2006
    A kolpa4ki gemorno menjatj ili net?Prokladki uzhe vse prikupil voljajutsja v bagazhnike. :D A skoljko eti kolpa4ki stojat?
  19. Dorian
    Dorian Свой человек
    24 янв 2006
    Я везде и нигде :)
    Колпачки дорого не будут стоить. По замене не знаю-сам не менял,но не думаю,что дорого будет
  20. andzhi
    andzhi Свой человек
    7 мар 2007
    ты представляешь что такое маслосъёмный колпачек, и как он меняется?
