Зарядка аккума от зарадного устройтса от ноутбука
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Nobody, 25 янв 2010.
  1. Nobody
    Nobody Well-Known Member
    17 окт 2009
    Гандурас
  2. Bibas
    :haha:
    а мобилкой, тоже можно ???
    п.с не верю...
  3. Nobody
    17 окт 2009
    Гандурас
    У мобилки другой зарядник,с ней точно непокатит.
  4. Бухало
    Бухало Забанен
    12 авг 2006
    заправщик
    AS "Laba Sēta"
    а от USB разъёма с ноутбука можно аккум. зарядить ? :roll:
  5. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Если смотреть с точки физики, то можно зарядить аккум, но неполностью. Напряжение зарядки нотбука 18 вольт, макс. ток 1.8 ампера. Следовательно аккум будет заряжаться током около 1 ампера ( зависит от баласта ). Но для нормальной зарядки аккумулятора, зарядный ток должен равняться 1/10 емкости аккумулятора.
  6. Nobody
    17 окт 2009
    Гандурас
    Насколько а понимаю просто он будет дольше заряжаться.Нумогу понять зачем балласт?
  7. nightracer
    Физику в школе не особо учил, но ... без "балласта" от нагрузки скорее всего сгорит блок питания.
  8. Bibas
    Я конечно все понемаю, но как в домашних условиях подрубить такой вход к акуму еще и через лампочку ...
  9. Bibas
    У меня на большом нотике зарядка с выходом на 19.5 вольт, в час она дает 4.6 Ампер... (19.5 дохрена будет для акума, даже слишком)
    А на маленьком 12Вольт и 3.0А (вот это уже реальней зывучит)
  10. Citagen
    Citagen New Member
    23 фев 2009
    Turfirma- coach driver
    Я думаю- зарядка будет недолгой- пока не нагреется и не завоняет зарядник.Не верите- попробуйте зарядник вместо аккума подключить и стартер покрутить....
