Затрудненный запуск 320Д (до рестайла)
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем Hertz, 18 мар 2010.
  1. Hertz
    Hertz Свой человек
    13 июн 2006
    насяльника неба
    56°56`01.82"N 24°11`56.11"E
    е46 до рестайла (м47)
    В последнее время стал долго крутить стартером, порядка 20сек и вуаля резко завелась. Свечи рабочие. Сталкивался кто?!
  2. nightracer
    Насос подкачки есть в топливной системе? Как с герметичность системы?
  3. serega
    serega BMWClub
    8 янв 2004
    lv
    форсунки тоже рабочие?
  4. nightracer
    На холодную или на горячую глючит? Сколько топлива в баке при этом?
  5. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    она у тя не стояла долго без дела?
  6. Bibas
    как свечки проверял ???? новые дожны через 5сек светитсо как фонарик, а 'рабочии' бывают начинают краснеть тока через 15-30 сек:wink:
  7. nightracer
    Нужно ждать подробностей от Автора. Может на горячую заводится не хочет ...
  8. Hertz
    Hertz Свой человек
    13 июн 2006
    насяльника неба
    на горячую с пол оборота, форсунки вроде в норме, но давно не проверяли. Счечи заменены на днях.
    система такая, машина как постоит подольше, крутится долго, если недолго и даже успела остыть, почти сразу.
    насос подкачки даже не знаю есть ли в дорестайле.
  9. Bibas
    похоже соляра уходит... т. фильтр менял ?
  10. Hertz
    Hertz Свой человек
    13 июн 2006
    насяльника неба
    да, фильтр меняный. до замены было тоже самое. пару месяцев назад началось. Имено так и есть, крутит пока не наполнит систему, потом в миг заводится.
  11. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    а на диагностику?
  12. Hertz
    Hertz Свой человек
    13 июн 2006
    насяльника неба
    нужно чтобы она постояла там сутки, т.к. когда приезжаешь все оки, давление показывает норм. Может кто сталкивался с таким...
  13. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    тоесть ты приехал, тебя на комп и он ничего не показал??
  14. Hertz
    Hertz Свой человек
    13 июн 2006
    насяльника неба
    тааак точно )
  15. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    тогда мыслей больше нет:hihi:
  16. Bibas
    прокладочки, сальники на т.фильтре менял ??? чде-то сосет воздух...
  17. Bibas
  18. Hertz
    Hertz Свой человек
    13 июн 2006
    насяльника неба
    при подсосе на горячую наверника бы тоже был затрудненый запуск, не?
  19. Bibas
    если подсос- чем дольше тачка стоит, тем дольше надо крутить, что б замести... у Тебя так ?:so:
  20. Hertz
    Hertz Свой человек
    13 июн 2006
    насяльника неба
    плюс минус 20сек...
    как можно систему на герметичность проверить?!
