При движении по не ровной дороге,что то в салоне поскрипывает,силиконил не помогло,регулировал замки не помогло,скрипит не громко но противно,реально напрягает.Если приоткрыть окна все зашибись,ума не приложу что скрипит.может кто сталкивался жду ваших советов.
Муза на всю и тапка в пол дай сверчкам просраЦа По теме: Загляни под седушки мож какая фигня завалилась
Гыыы старая тема)))) Постукивание, поскрипывание в районе дверей, болезнь е39))) Я пол машины перебрал, пока не догадался побольше смазки залить в замки. Заливаешь и тишина. Заодно все петли смажь.
У меня так было. Поскрипывало что-то в районе торпедо. Потом наипнулся передний амортизатор. После замены (естественно менял оба) скрип прекратился.
Возможно резинки уплотнителей задних дверей. Изолента намотаная на крючки замков временно лечит проблему
По мимо смазки замков, могу посоветовать проверить заклепки обшивки двери. Они хрупкие и если, когда делали тонировку мастер был криворук, то могли сломать парочку. Стоят они у официалов 0,16 евро штука.
В том то дело что ничего не стучит,а поскрипывает,помазать попробую,если поможет,спасибо.Вчера всю машину облазил ничего подозрительного не нашел.Тронгул регулировку замка,не изменилось ничего.
На счет замков реально помогает, я смазывал WD-40 для замков в самый раз. Но бывает и такая штука, поскрипывание самих панелей обшивки дверей, непосредственно в роене подлокотников. Попробуй их подергай из стороны в сторону если будет поскрипывать значит это они издают столь неприятный скрип. Я лечил это следующим образом: есть такая смазка в болоне для смазывания ремней (предает эластичность) так вот этой смазкой совсем немного пройдись по швам подлокотника реально помогает. Кстати у меня кожа если это конечно важно.
Вечером конкретно побрызгал вд 40 только замки,утром никакого скрипа,значит скрипят замки.Если вд 40 хватит ненадолго,есть смазка и покруче например хадо,будем прыскать.
Я же говорил замки)) Болезнь всех е39. Если смазка на киросиновой или какой либо испаряющейся основе, то скрип появится через месяц опять, но ВД 40 вроде должно подольше держаться.
на ролик замка на машине 1.5-2 оборота.Прочитал об этом на русском бмв клубе,они рекомендуют заменить резинки,старая иссохлась вся,новая на 5-6 мметров толще.Сейчас ездил по очень плохой дороге,двери молчат,но чуть поскрипывает задняя полка.не знаешь чем все обшивки обработать.что бы не скрипело?Самое интересное,что на холодной машине вобше ничего не скрипит,и никогда не скрипело.
