заводится и глохнет, нет холостого х/д
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Narone, 17 дек 2009.
  1. Narone
    Narone New Member
    12 апр 2009
    Собераю Бутылки
    в вообщем с проблемой этой я сталкнулся только сегодня,с утра этого не замечалось , до работы даехал как обычно,нормально , но вот после обнаружилась х*йня... завожу машину , ели ели завелась и тут же заглохла :jack: холостого хода нет вообще!! держа газ на 1-2 обороте все норма , как только отпускаешь , тормазишь естеснно , глохнет !!! В чем косяк? :help:
  2. walkmann
    28 янв 2009
    и куда
    Клапан ХХ ? :hz:
    Как вариант просто засрался, или попала влага, которая при нынешней погоде там тупо замерзла.
    Первоочередное действие - снять клапан и промыть WD-шкой.
  3. GoodLobster
    GoodLobster Свой человек
    25 июл 2007
    ВЭД
    Kiev UA
    ну и проверь все воздуховоды и гофры возд. фильра на наличие пробоин
  4. Narone
    Narone New Member
    12 апр 2009
    Собераю Бутылки
    даже не заводится , без нажатия на газ ...
  5. Narone
    Narone New Member
    12 апр 2009
    Собераю Бутылки
    http://www.youtube.com/watch?v=7dofrmAjNiQ
    вот видео , уменя таже история!!! только потом вообще не заводилась без газа ... знакомые говорят клапан холостого хода,если б я знал где он хотябы находится =)))
  6. iLjuxa
    клапан заело в закрытом положении => нет воздуха,не заводится.Газ нажал,дросель открылся,работает :green:
  7. Narone
    Narone New Member
    12 апр 2009
    Собераю Бутылки
    газ отпустил заглохла =))))) и что щас клапан менять ? он дорогой вообще?
  8. Ivka
    Ivka New Member
    22 июл 2008
    Такая же байда летом была. В сервисе почистили воздухомер - все ок стало :so:
  9. iLjuxa
    у меня есть Т образный и Г образный .. какой у тебя ?
    Хотя можешь для начала просто снять его, в тепло,промыть бензом/солярой,смазать чем нить .. может отойдет :green:
  10. Dr.Kevorkian
    Dr.Kevorkian Человек
    15 сен 2009
    Год назад менял на 320 E36 , сама деталь (Т-Образная) Б.У тогда мне обошлась в 30 лат + работа 5
  11. Narone
    Narone New Member
    12 апр 2009
    Собераю Бутылки
    леха можешь мне помочь в этом? я просто не силен даже незнаю где он находится ,снять , прочистить ? Т-образный помойму 91 год двиг M40 вроде :pray:
  12. 325
    325 New Member
    11 мар 2009
    новый стоит порядка 120лс, промой с начало попробуй
  13. Narone
    Narone New Member
    12 апр 2009
    Собераю Бутылки
    в том то и дело я незнаю где он находится даже... а схему , чертежа найти немогу в нете ...
  14. iLjuxa
    не пугай ты людей так :gigi:
  15. sweex
    sweex New Member
    20 дек 2009
    Estonia
    Всем привет ... такая вот история у меня случилась надеюсь хоть тут найду ответ на нее ... вообщем дело в следующем у меня БМВ 316и 91 года дело в том что непонятка идет с оборотами заводиш пока холоднвая они колеблються верх в низ потом когда прогреються стоят на месте ... далее сней изредка происходит следующее бывает стрелка оборотав упадет за 500 и стоит там как тока начнеш ехать встанет на место на 800 900 примерно когда покатешся какоето время и то не всегда машина при переключании скорости на нейтралку может просто заглохнуть обороты падают заведеш ее и все нормально ...мучает вопрос что может быть 1. свечи стоят разные но машина не троит работа мотора спокойная 2. на 1 целиндре провод замотан изолентай в темно чтобы гдето был иска невидно . 3.на шланге к датчику холостого хода есть трещина может ли сосать воздух? 4. может ли дроссельная заслонка быть забита.... и что еще может выывать такое...5. может уже плохое масло ? или просто стоит промыть датчик холостого хода ? голову уже всю сломал а просто так бабло выкидывать на ветер не хочется ...кто сталкивался или просто знает причину этого гемороя?
