Заводские нормы впрыска для M51
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем nikolaj8111, 17 фев 2013.
  1. nikolaj8111
    nikolaj8111 New Member
    13 дек 2010
    Kraslava
    какие заводские нормы впрыска на М51? после замены ремкомплекта ТНВД неустраевает расход и мощность!
  2. nikolaj8111
    13 дек 2010
    Kraslava
    никто не сталкивался?
  3. AxiLe
    3.5 ставь не ошибёшься. Всё зависит от возможности твоей электронной части насоса. Можно и 6 поставить, но будет ли хорошо работать, надо смотреть в практике.
  4. nikolaj8111
    13 дек 2010
    Kraslava
    у меня сейчас 7 стоит.дыма почти нет! на трасе трудно удержать постоянную скорость, надо поджимать пидаль газа, отсюда расход 7.5/100км. при 90км/ч! на а-6 2.5тди норма 5-5,3 при 3,8 подымливает и средний расход больше на 1,5-2л! может и наТДСе надо 5 !? Головы у насосов одинаковые!:so:
