Жуткие вибрации w210
Тема в разделе "Mercedes-Benz", создана пользователем alco...nafter, 26 сен 2011.
  1. alco...nafter
    alco...nafter Свой человек
    3 июл 2010
    Плявниеки, Лифляндия
    Собственно знаю,что диагностику на форуме никто не сделает, но...
    Ехал по Илукстес, не доезжая 100 метров до дома- жутчайшая вибрация на низах, впрочем и на верхах. Внутри салона всё дребезжит. Реально страшно ехать и стоять.
    2.9 TD,автомат
    Вибрации что в P\D\R\N\что на какой то конкретной передаче. Поэтому врядли в коробке дело.
    При раскрутки до 3-4 тысяч становиться как то лучше, но всё равно вибрации очень сильные. Как только опускаешь обороты-тож самое.
    Наверное не турбина..
    Почему то думаю на форсунки. У друга на пежо 407, Бензин было такое. Какие у кого мысли?
    Честно боюсь ехать до сервиса...как бы чего хуже не сделать...:so::pray::oh_no:
    Буду рад любому конструктиву.
  2. Olrom
    Olrom Member
    5 янв 2005
    BiLatvia
    Если предположить что это не топливная, тогда смотреть подушки двигателя или муфты кардана. Если топливная - только диагностика.
  3. DJANGO
    DJANGO Hoonigan
    9 ноя 2009
    выращиваю свинец
    _
    Подушки двигателя. инфа 100%
  4. alco...nafter
    3 июл 2010
    Хорошо бы...но тогда вопрос-почему не форсунка? Может так он троит?
    И если подушки...ехать нельзя?
  5. DJANGO
    DJANGO Hoonigan
    9 ноя 2009
    выращиваю свинец
    _
    Этим летом на е250 на котором ездил были такие же проблемы, проблема оказалась именно в подушке. Если троит то по звуку слышно. Ездить можно, хотя и не желательно, всётаки лишняя вибро нагрузка на узлы.
  6. alco...nafter
    3 июл 2010
    на е250 такой же движок, только нерассверленный и не турбированный)
    Наверное это действительно подушки.
  7. Sick
    Sick New Member
    28 июл 2006
    рЫга
    Они гидравлические,могла лопнуть,открой капот,их видно сверху
  8. Andrey45
    А что увидишь открыв капот? На 140-м подушка на две части разорвалась. Проявляла себя редким клацаньем, которое нельзя было поймать. Пока подушка не перебила провод на клапан изменения усилия руля.
    Если проблема в топливной системе дизель первым делом начинает дымить.
  9. Andrey45
    Основное отличие в насосе. ТНВД на 250-м рядный, на 290-м круглый, распределительного типа. И в этом его проблемность.
  10. DJANGO
    DJANGO Hoonigan
    9 ноя 2009
    выращиваю свинец
    _
    +1 В нашем случае тоже ничего не было видно
  11. alco...nafter
    3 июл 2010
    Проблема пропала в 3 метрах от сервиса. В трёх метрах от шлагбаума. =_=
    И как будто ни в чём не бывало...
    Так уже второй раз...
    По идее подушка не катит, ведь если подушке конец...то никакого реанимирования?
    А тут реанимирование раз за разом...без взаимосвязи.
    Может всё таки форсунки?
    В сервисе сказали, мол может воздуха где то подсасывает.
    Честно, уже не знаю. :roll: :hz:
    Дымит он у меня по определению, ибо каты вырезаны, а движок-представитель поколения 80ых.:gigi:
  12. Andrey45
    Есть подозрение что проблема с насосом. Стоит подъехать в дизельсервис на Ганибу дамбис или в МВ сервис в Иманту.
    А по дымности: 210-й с катами дымит будь здоров. А 124-й с простым насосом, с полным отсутствием электроники не дымит. Даже в режиме педаль в пол еле заметный дым. Пока была проблема с неравномерностью работы двигателя сильнее дымило?
  13. alco...nafter
    3 июл 2010
    А куда лучше подъехать? И где цены демократичнее?
    Ну вот у меня катом даже нет) Поэтому дыма хватает.
    Пока была проблема с неравномерностью-боялся я в пол жать.:frozen: Вряд ли было сильнее. +- также. А вот запах солярки, кажется был.
  14. gentleman
    gentleman New Member
    попрбуй подъехать на Skanstes 3, там поговоришь с Сергей 29244574 толковый сервис по мерсам. У меня такой же двигло 290 TD 1997 , и не дымит он даже если педаль в пол , видно не ушатаный ещё , самому интересно что там у тебя за проблема.
  15. Lee
    А тяга не уменьшилась? у меня однажды сломался рокер или как его там , короче раскрутил М30В30 ну и сломало один из рокеров и получилось , что клапана одного цилиндра больше не открывались и соответственно двиг остался на 5 цилиндрах. ехать было можно , но выбрации были такие , я думал , что мотор выпрыгнет! что-то подобное с мерсовским тихоходом наверное тоже может случиться!
  16. alco...nafter
    3 июл 2010
    Дымит или нет-хз, но во вторник прошёл дымность на ТО без проблем. :wink: Может я преувеличиваю? :so:
    Тогда уменьшилось, но само по себе пропала и вибрация и тяга вернулась...уже как 1000км еду...хз.
    п.с. На ТО поставили:
    503 2 Nepietiekams riepu protektora dziļums.
    601 1 Nesošās konstrukcijas stiprību neietekmējoši korozijas bojājumi.
    202 2 Izplūdis tuvās gaismas stara attēls kreisajā pusē.
    618 2 Palielināta eļļas noplūde no motora (transmisijas).
    627 1 Nelieli priekšējā stikla (vējstikla) bojājumi.
  17. infect
    infect New Member
    28 апр 2009
    проблема при какой температуре двиг. проявляется?
  18. alco...nafter
    3 июл 2010
    а по барабану, было 2 раза, абсолютно рэндомно. И так же пропадало. Может какая то хрень в топливе была...ХЗ. Может форсунка малёх не того..:hz::ivf:
  19. jamal6662
    jamal6662 New Member
    4 дек 2009
    Погран зона
    Подушки смотри! Бюджет вместе с работой около 150 латышских, можт меньше. Вибрация 100% изза них
  20. alco...nafter
    3 июл 2010
    Вибрация из за подушек есть, но она другая. Она просто вибрация))
    А тут.... :oh_no::oh_no::oh_no:
