Звук на не прогретом двигателе (Е39-528)
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Алешка, 12 фев 2009.
  1. Алешка
    Алешка Свой человек
    31 янв 2003
    CTC Holdings
    Latvia, Riga
    Привет всем, хотелось бы услышать мнение у знатоков. Имею странный звук на не прогретом двигателе (звук похож на такой, как будто троссик бьётся об корпус двигателя "цык-цык-цык") перекурил мин. 3-5, звук пропадает. Звук идёт только на холодном движке, когда теплей, звук проходит быстрей. Года 1,5 назад, менял полностью все ролики. Может быть это генератор или кондей? У кого какие мысли?
  2. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    а капот открывал?
  3. Алешка
    Алешка Свой человек
    31 янв 2003
    CTC Holdings
    Latvia, Riga
    Конечно, но ничерта не понять, звук как бы отовсюду
  4. Vlad 530
    Vlad 530 Свой человек
    17 авг 2008
    D-pils
    похоже на некачественый ремень:so:
  5. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Да компенсаторы это :) Пускай цыкают, только масло до максимума долейте, если требуется.
  6. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    да, скорее всего конпенсаторы, масла дейтвительно добавить надо, но только очень аккуратно, подлил и на щуп, подлил и на щуп...
    главное не перелить... у меня в ауди так было, правда заводит, было "цык цык цык"
    и через пару секунд пропадало, масло расплёскивается по движку и все норм.
    попробуй и обязательно отпишишь
  7. Алешка
    Алешка Свой человек
    31 янв 2003
    CTC Holdings
    Latvia, Riga
    Спасибо всем за советы, обязательно отпишусь.
  8. Алешка
    Алешка Свой человек
    31 янв 2003
    CTC Holdings
    Latvia, Riga
    Да, масло было на минимуме почти, но увы это не в этом дело. Может всё же ремни?
  9. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Главное, чтобы на горячую не стучали :) Звуки типа "цык-цык" больше некому издавать :green:
    Ну, можете снять ремень и завести машину, мож какие ещё звуки пропадут :)
  10. Supersprint
    Supersprint New Member
    20 янв 2009
    Это либо компенсатор какой-то накрылся из-за не качественого масла, либо масло нужно поменять вообще, а не доливать! :hello:
  11. Georg
    Georg New Member
    28 окт 2004
    Art Direction
    DEGO Interactive
    Может ванос?
  12. Алешка
    Алешка Свой человек
    31 янв 2003
    CTC Holdings
    Latvia, Riga
    Масло меняю во время, масло "КАСТРЮЛЬ 5w40" Возможно до меня её мучали, кто знает...
  13. sergej23zh
    sergej23zh Member
    13 июн 2008
    Работаю в транспортной компании
    Дабы не начинать новую тему, хочу продолжить.
    (Авто 525tds 98года)
    У меня похожий звук на холодный двигатель (цык-цык), но я заметил одну закономерность, что звук напрямую зависит от оборотов двигателя. По утру, когда заводишь авто первые минуты ничего не слышно, как только прогревочные обороты падают, то звук появляется и если добавить газу на холостом ходе (немного) то звук опять исчезает!!!! Да еще этот звук имеет свойство пропадать при выжитом сцеплении. На горячем двигле все в порядке, хотя иногда появляется и на горячем, но очень редко. Много людей слушало, версий тоже море, начиная от компенсаторов, роликов, маховиков и т.д.
    Вопрос следующий какой звук может зависеть от вышеизложенных факторов??
  14. Bauskas
    Bauskas Администратop солярия
    11 сен 2006
    ~_~
    Тут людей тоже не мало, так что версий по описанию будет полно.
  15. sashatoy
    sashatoy Member
    14 мар 2009
    jelgava
    звук идёт откудато снизу слева?
  16. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    мне кажется это выжимной подшибник сцепления ,тоже иногда появляется такой звук . Когда выжимаешь сцепление пропадает
  17. sergej23zh
    sergej23zh Member
    13 июн 2008
    К этой версии и Я склоняюсь:swayka:!!!! Но как это можно проверить:so:???
    Подскажите сколько стоит выжимной подшибник сцепления???
  18. sergej23zh
    sergej23zh Member
    13 июн 2008
    С какой стороны не скажу, но то что снизу это точно.
  19. KoViT
    KoViT Свой человек
    30 авг 2005
    Цепь ? Когда газуешь и газ отпускаешь именно в этот момент есть какие звуки? если дребезжание то цепь растянута или с натяжителем чтото.
  20. sergej23zh
    sergej23zh Member
    13 июн 2008
    На этот косяк уже проверяли, слава богу не потвердилось.:ok:
    Цепь меняли при пробеге 130 000т, а сейчас 168 000.Надеюсь на мой век хватит.
