Была недавно замена, двух передних рычагов. Но правый рычаг, при повороте налево начинает скрипеть ( как будто обо что-то трётся ) Подымали, смотрели. Рычаг при повороте очень большой звук издаёт, как будто трётся что-то... Так же при повороте идёт лёгкая вибрация по тяге. 0 Что это может быть? салентблок? тупо замена рычага? хотя только поменял... причём дорогой... руки наверное ростут не из тех мест у кого-то...
незнаю как тебе помочь, только скажу одно, что рычаги должны быть затянуты когда машина стоит на земле. То есть ставят рычаг, закручивают болты, НО НЕ ДО УПОРА, потом машина опускается на землю, на своим весом давит и только потом затягиваются болты силой и до упора. Иначе твои сайлентблоки полетят в шрот за минимальный пробег. А где скрепит ищи походу пьесы! Точнее по факту сторона и что и где именно!Тут тебе никто не советчик.
Незнаю. Делал ВСЮ ходавую в AP-DIESEL. Незняю, ихняя вина, аль нет... надо проверять. А поднять или просто пасмареть брюшко, места нет... да и толковых мастеров тут нет где я живу. Мне колега тож говорит что шаровая...
Вы конечно извините, но это бред!!! Задать вопрос, что у меня шумит под машиной!?! Вот что у меня трещит под машиной, никто незнает? В Елгаве что, сервисов с подьёмниками нету? или денег жалко? С этого и надо было начинать!
1. Если речь идёт о е39 то у тебя 4 рычага в подвеске . 2. Если рычаги типа "EGT" чайна , тож может быть .
Чисто личный интерес. Чьё либо мнение на счёт бред, или не бред, особо не интерисует. Спросил конкретно, что могло бы быть ( звучать/скрипеть ) в рычаге. Т.к мастер ( немецкий ) тыкнул пальцем на рычаг. + ещё на какой-то чёрный рядом похожий на рычаг. Вот и интерисуюсь. Собсна живу в Гермахе. Но тебя это явно не должно волнавать. Спросил тех, кто желает помочь, или хоть что-то про это знает. если не знаешь, и нечем помочь, тогда не пиши ничего. Я тебя не просил. Люди вон, пишут, спрашивают детали. Хотят помочь. За это отдельное спасибо. Кстате, что интересно... Со вчерашнего дня, пропал звук... больше ниче не скрипит, не звучит... полтара месяца откатал... Ну, раз пропало, то и вам нехварай.
