Дешёвая установка музыки в е36
Тема в разделе "Автозвук", создана пользователем Parenjok, 10 янв 2012.
  1. mmm7
    mmm7 Пенс на дороге
    8 сен 2011
    Конец географии
    а какая разница, на какой машине ты хорошо слушаешь музыку? :so:
    к стоимости самого тазика это отношения не имеет
    это же для своей радости делается...:bighands:
    и, в отличии от всяких рестайлинговых бамперов, оптики, рулей и т.д., 80% компонентов при продаже машины снимается и ставяться в любую другую машину :haha:
  2. Уругнек
    Паренек, ты изначально неправильно подошел к вопросу. Сейчас тебе насоветуют.
    Сперва тебе надо посмотреть на модель своей магнитолы и узнать сколько у тебя сзади линейных выходов. Исходя из этого уже искать компоненты.
    На 150 латов особенно не разгуляешься, но думаю вполне реально собрать что-то на бушных компонентах.
    Если магнитола не имеет линеек, то тебе надо искать усилитель, который можно подключить к проводам магнитолы, которые идут на динамики.
    Цены на 4х канальные усилители начинаются в среднем с 40 латов.
    Для саба нужен линейный выход с магнитолы и лучше взять отдельно усилитель под него или купить вообще активный саб с усилителем. 2х канальные усилители (не шибко мощные и крутые) стоят от 30 латов, сабик можно найти в ящике за каких 20-30.
    Потом тебе нужен комплект силовых кабелей для усилителей, линейные провода и акустические провода (от динамиков до усилителя). Комплектик на том же 12вольт стоит от 15 латиков, к нему нужно ещё докупить акустические провода - я беру 2.5 квадрата на динамики.
    Остальные деньги трать на динамики. Иногда появляются неплохие варианты на сс за вменяемые деньги, естественно б/у.
    Бери комплект компонентных и мидбасы с таким расчётом, чтобы влезали в твои штатные места (если немного не подходят по глубине - сделаешь проставочки).
    Видел не так давно компонентные фокалы 13см с кроссами (бу) за 30 латов - они новые стоят в районе 130. 16ые мидбасы герц, длс тоже появляются иногда латиков за 25-40.
    Так что все возможно - нужно лишь только везение в том, чтобы все найти по недорогим ценам.
  3. Parenjok
    Parenjok Member
    18 сен 2008
    Так что усилитель непосредственно к колонкам подключается или к магнитоле на определённые колонки ?
  4. mmm7
    mmm7 Пенс на дороге
    8 сен 2011
    Конец географии
    с магнитолы идут линейные провода на усилитель. Если линейных выходов на магнитоле нет - то берётся высокочастотный сигнал с тех проводов, что идут на динамики. Так же с магнитолы на усилитель тянется управляющий провод, который отвечает за включение усилителя.
    а вот уже с усилителя идут акустические провода на динамики, через кроссоверы (фильтра).
    вот как-то так.
  5. mmm7
    mmm7 Пенс на дороге
    8 сен 2011
    Конец географии
  6. DemAn
    Я бы на эти деньги купил нормальные динамики, например ДЛС референц, 2-ухканальный б\у усилитель и провода.
    И своими руками бы это всё поставил. Чтобы сэкономить на шумоизоляции, можно обклеить двери виброй для крыш.
    Играть будет гораздо лучше, чем дешевые динамики и говносаб.
  7. Уругнек
    Деман, ты намекаешь только на фронт.
    Кто знает - какой диаметр динамиков в стоке и сколько их на сторону? И сзади какой диаметр?
  8. DemAn
    Где ты увидел намёк? :lol:
    Я об этом говорю совершенно открыто. Лучше маленькая рыбка, чем большой таракан.
    Денег хватит либо на хороший фронт, либо на плохой комплект. Лично я - за первое.
    Лучше со временем достроить остальное, чем накупить кучу говна и потом её переделывать. Имхо.
  9. Уругнек
    Мне кажется сперва ему нужно написать название головы (чтобы определить на что она способна и что под нее надо ставить) и диаметр всех динамиков.
    У меня есть с чем сравнить, я на одной тачке ставил всё бюджетно (но с хорошей головой), а на другой по среднему классу. Тачки идентичны по кузову. Примерно одинаковые по мощности усилители на 5 каналов.
    Где музон получше (но и по деньгам в 3 раза дороже) играет просто сочнее, четче, чище и есть возможность нормальных регулировок. И удорожает это не сколько цена динамиков (хотя да, они дорогие), а сколько дополнительные растраты на шумоизоляцию, подиумы, переделку полов, фальш панели и тд. Я не говорю что ему надо покупать динамики фирмы бошман и усилитель фирмы шарк. Можно недорого найти средний по характеристикам усилок, а то и 2, нормальные динамики б/у по размерам штатных мест, главное их проверить перед покупкой - и в результате уложиться в бюджет.
  10. DemAn
    Лучше поставить динамики за 30 латов, но с подиумами и шумкой, чем за 200, но в штатные места.
    Это просто шедевр! Всего лишь сочнее, чище, чётче и лучше. А во всем остальном - то же самое.:lol:
  11. Уругнек
    гугл рулит.
    В е36 спереди динамики стоят между дверью и аркой сбоку в крыле. Там объем то небольшой и усиливать его с помощью виброизоляции будет недорого. Диаметр - 13см. Подиумы ставить неудобно - потеряется место для отдыха ноги и можно будет случайно ногами их затоптать.
    В дверях по моему только пищалка стоит?
    Вот описалово с фотками, посмотри как сделана замена динамиков.
  12. DemAn
    Я бы делал подиумы в дверях и ставил динамики 16см.
  13. wheelie
    wheelie :)
    10 ноя 2004
  14. Владислав
    16 июн 2004
    Что то паренёк мудрит , надо делать бюджетно.... 4 новые колонки штатного размера , без усилка , от мафона... почти каждый мафон выдаёт 4 на 50.... плюс активный саб... Дёшево и сердито... Хватит за глаза...... А то мостики , уёстики.....
  15. Parenjok
    Parenjok Member
    18 сен 2008
    в активном сабе скольки канальный усилитель ?
  16. Владислав
    16 июн 2004
    :green: одно канальный.... только какая разница ? он только на саб идёт... нормальная голова сама расскачает 13 сантиметровые колонки без проблем..... за эти 150 лс , можешь ещё и голову поприличнее купить , и колонки , и саб.....
  17. mmm7
    mmm7 Пенс на дороге
    8 сен 2011
    Конец географии
    :gigi:
    при питании бортовой сети 14 вольт реально голова выдаёт 17-18 ватт на канал... :hello:
    не всему написанному верь :green:
  18. Владислав
    16 июн 2004
    ии всётаки , этого вполне хватит на раскачку 13 сантиметровых колонок..... нафиг там усилок!
  19. mmm7
    mmm7 Пенс на дороге
    8 сен 2011
    Конец географии
    раскачать их и батарейка на 1,5 вольта может :hihi:
    уж если выбирать начальный уровень - то именно усилитель на фронт. Саб с усилком всегда потом можно достроить... да и не критично остутствие саба, например на 16см динамиках.. до 80 герц их и так можно настроить...
    с 13-сантиметровыми похуже будет конечно
    пы.сы. можно классную систему и без усилителей построить :bighands:
  20. Владислав
    16 июн 2004
    Всё равно не вижу смысла в усе для 13 см колонок , деньги на ветер.... Я уверен автору темы , поставить только САБ , и ничего другого , при прослушивание музыки , улыбка сама будет расстягиватся по лицу... :hihi: А поставив 16см на фронт с усем , без использования саба , врятле!
