Иногда на тёплой машине плавают обороты
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем denis_sl, 12 июн 2012.
  1. denis_sl
    denis_sl New Member
    27 янв 2010
    Иногда на тёплой машине плавают обороты, ну как плавают (падают, двигатель начинает какбы троить в течении 5-10сек а иногда и больше, а потом востонавливается). И ещё если на второй скорости заезжать в 90градусов поворот, на скорости чуть болше 20км/ч, при разгоне авто начинает дёргаться!!! В сервисе подключали к компу, поменяли датчик "распредвала выпуск", стало чуть лучше но всёравно ужас, и больше ничего не нашли!!! Подскажите пожалуйста ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ, ездить неприкольно так!!!!!!
    Paparazzy нравится это.
  2. Paparazzy
    может бензина мало? А может ТНВД? А может газовый редуктор надо поменять?
  3. denis_sl
    denis_sl New Member
    27 янв 2010
    А может и ТНВД!!! Только Первые признаки, повышение расхода бензина, потеря мощности, подёргивания при работе на ХОЛОДНУЮ.
  4. denis_sl
    denis_sl New Member
    27 янв 2010
    Забыл написать что Авто БМВ 2,5 бензин!!! может ещё подскажете какие варианты дефектов могут быть (Подёргивания при разгоне и троит двигатель иногда и в это время ухудшение тяги)!!!
  5. Alex
    Alex Еретик
    29 янв 2003
    Специалист ИТ
    ЛССР
    Из-за левой солярки газовый редуктор сломался, вот и все дела
  6. Oleg
  7. Paparazzy
    ну да, и потому бенза должна есть много:ok:
  8. Alex
    Alex Еретик
    29 янв 2003
    Специалист ИТ
    ЛССР
    Ну если не хватает, аккум будет сажать, если это 525i (илектрическая)
  9. denis_sl
    denis_sl New Member
    27 янв 2010
    :) А если серьёзно!!!
  10. magnatt
    magnatt New Member
    17 май 2011
    А серьезно - тут экстрасенсов нет...
  11. Paparazzy
    датчик новый или БУ? У этих датчиков провода ломаются легко, ибо от времени дубеют. Я так на одном авто датчика три БУ ставил, не помогало. Итог - новый купил=)
    Съезди ещо раз на компе проверь, на хорошем компе. Может воздухомер. А может ещо и клапан холостого хода глючит.
    Када датчик глючит, авто становится в аварийный режим вроде. И не трясётся. МОжет воздухомер, лямбда?
  12. krig
    krig New Member
    22 май 2011
    Донецк, Украина
    Если только на теплую, то может датчик температуры ОЖ.
  13. denis_sl
    denis_sl New Member
    27 янв 2010
    Всё окозалось чуть проще, пол проблемы нашли, поменял свечи, колплчки на них, и воздушный фильтр(на всяк.случай), тяга появилась, но всё равно на тёплой иногда обороты плавают(как бы троит), компьютер показывает только (лямбда зонд после катклизатора) всё осталное ГУТ, сервис говорит всё ОК этот зонд ни на что не влияет!!! Какаие могут быть предположения что блин ето может быть!!! Люди ХЕЛП!!!
  14. iLjuxa
    10 фев 2007
    Рига/Пурчик
    у тебя же два ваноса ? кольца на них не менял еще ?
  15. Gari
    Gari Халявщик
    31 окт 2008
    Krievu cūka
    Была такая же проблема, компьютер ничего не показывал, обороты плавали.
    надоело менять всё подряд - продал машину.
    попробуй клапан холостого хода.
