Как влияет отсутствие или поломка наружного датчика температуры на климатконтроль?
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем ambisense, 13 сен 2008.
  1. ambisense
    ambisense New Member
    6 июн 2008
    студент
    Саласпилс
    Доброго времени суток!
    Люди подскажите, как влитяет отсутствие или поломка наружнего датчика температуры на климатконтроль?
  2. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    Никак. У климатконтроля свой датчик температуры в блоке салонного вентилятора.
    Плюс в панели управления (салонная температура).
  3. ambisense
    6 июн 2008
    студент
    Саласпилс
    А датчик температуры нужен для чего нибудь, если нет бортового компьютера?
  4. Medved_E46
    5 авг 2006
    Кроме того, что по нему показывает температуру на приборке, по нему управляется обогрев зеркал. Это точно.
    Возможно влияет на работу DME (DDE) (блоки управления двигателем). Прямых доказательств тому у меня нету, но заметил небольшую разницу в поведении двига с и без датчика. Может просто совпадение.
  5. ambisense
    6 июн 2008
    студент
    Саласпилс
    Спасибо!
  6. Morfius
    Morfius New Member
    27 фев 2008
    Даугавпилс-Рига
    у меня бампер спёрли вместе с датчиками (2 датчика у меня) показывает клима -30, постоянно врубает тёплый воздух, обогрев заднего стекла, плюс расход вырос значительно....
  7. Benja
    Benja Member
    26 мар 2007
    Дарзини Сити
    Кто-нибудь менял датчик в климате? Ничего про ето не читал. Сначала нагревает салон как надо, а потом резко дует прохладным и замерзаешь, на добавку в температуре реагирует с запазданием и +30 не очень-то и надо. Как ето лечить?
  8. Medved_E46
    5 авг 2006
    Ко всему похоже, что блок управления климой неисправен.
    По поводу тёплого воздуха: блок иногда полезно вытащить и продуть/прочистить "решеточки" сзади него. За ними термодатчики салонной температуры. Ну а насчёт обогрева заднего стекла - эта фишка не автоматизирована. Если само врубается, то что-то не так! Панель не заливал чем-нибудь?
    Да.., второй датчик, тот что в правом подкрыльнике, работает только на подогрев омывателей стекла.
  9. Medved_E46
    5 авг 2006
    Если чистка датчиков (читай выше) ничего не даст, то скорее всего подох "ёжик" (регулятор).
  10. Benja
    Benja Member
    26 мар 2007
    Дарзини Сити
    А он отдельно меняется?
  11. Medved_E46
    5 авг 2006
    "Ёжик" - Деталька №3.
    Но он управляет только оборотами вентилятора, а не температурой. С другой стороны, из-за неправильных оборотов (недообдув) блок управления может неправильно начать управлять печными клапанами. Я это к тому, что не всё так однозначно.
  12. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Присоединюсь к продувке. Проблема известная :ok:
  13. Morfius
    Morfius New Member
    27 фев 2008
    Даугавпилс-Рига
    хм... по поводу обогрева заднего стекла - с момента покупки обогрев включался при заводке мотора. летом такого небыло. только зимой. и счас начал включаться после того как спёрли бампер вместе с датчиками.
    можно немного поподробнее про продувку блока. самому можно сделать это?
  14. serega
    serega BMWClub
    8 янв 2004
    lv
    у меня когда сломался этот датчик, на компе было -40, и не включался кондиционер. летом, в жару.
  15. Paparazzy
    у меня на туринге зимой само включалось. На 535 ещо и печка в холод обдув на лобовуху включает на 5 минут. При чом при полностью всё выключеном:D Вначале пугало, терь воспринимаю как нормальное ибо как тока выше +10 обдув невключается:oops:
  16. sys9291
    sys9291 Свой человек
    23 июл 2004
    датчик наружной температуры управляэт обогревом зеркал,обмивателя, замков и даёт инфо на вклучение с тамера Webasto или вентилации, а также меняэт алгоритм работы климата.
    Но система частично умеет различать достоверность этих параметров...
  17. Medved_E46
    5 авг 2006
    Ездил позапрошлым летом с оборванным датчегом (-40) - клима работала как обычно. :)
  18. serega
    serega BMWClub
    8 янв 2004
    lv
    тогда не знаю, я сразу поехал менять, без кондишена была опа летом. поменяли, все заработало. может в 39 тых иначе :so:
  19. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    странно .. у меня когда глючил датчик .. при температуре ниже +7 (или +3 .. не помню) кондер отрубался
  20. Medved_E46
    5 авг 2006
    Ничего сложного. Как снять и добраццо до задницы блока, тут с картинками:
    http://www.bmw-e46.ru/html/5_2_1.htm
