Проблемы при подключении ноута к телегу
Тема в разделе "PC и www", создана пользователем Vitaly, 12 мар 2009.
  1. Vitaly
    Vitaly BMWClub
    14 ноя 2005
    Строительство
    Давеча забрал из сервиса ноутбук - меняли хдд по гарантии. Вернули мне ноут с установленной операционкой Vista Home Premium. До этого юзал только XP. Поплевавшись решил не сносить курицу, а стал её осваивать :green::doh:
    Вчера вечером захотелось посмотреть, что-нибудь из FullHD на телеке. Вышел обломчегс:so: Раньше я этот же ноут с XP на борту при подключении к телеку получал расширение картинки 1920х1080. То вчера ноут выдал картинку с расширением 1600х1024. Никакие пляски с бубном и всевозможные шаманства с настройками компа к желаемому результату не привели :hz:
    Шо мне делать? Телег подключаю SVGA кабелем.
  2. Бухало
    Бухало Забанен
    12 авг 2006
    заправщик
    AS "Laba Sēta"
    какие видео-дрова стоят ? может встроенные в винду, определить можно если нет фирменных настроек
  3. Vitaly
    Vitaly BMWClub
    14 ноя 2005
    Строительство
    Я в принципе решил Курицу оставить только потому, что не хотел очередного гемора с дровами под XP. Ведь как известно на офф сайтах дрова лежат онли под Курицу.
    Так вот. Дрова стоят под NVIDIA GeForce 8400 GS и всё вроде бы пока фурычит нормально... Фирменные настройки нвидиа есть.
  4. Paparazzy
    проинсталь тиливизор... диск же с телеком был?
  5. iks
    Видеокарта неправильно видит телег походу :so:. Могу тебе дать DVI-HDMI кОбелек дать, попробуй таким способом соединится. У меня на висте все пошло сразу :nomi2:
  6. Vitaly
    Vitaly BMWClub
    14 ноя 2005
    Строительство
    Какой еще диск? Я до этого никаких дисков не инсталлировал дополнительно! На втором ноуте (тоже HP) так же стоит XP. Сейчас специально его тоже подключил. Всё ок - 1920х1080.
    А вот с Курицей какая-то засада :so:
  7. Vitaly
    Vitaly BMWClub
    14 ноя 2005
    Строительство
    Как это видеокарта неправильно телег видет? До этого под XP она видела то что надо...
  8. Paparazzy
    ну а ты попробуй, проинсталь...
  9. Vitaly
    Vitaly BMWClub
    14 ноя 2005
    Строительство
    На диске только дэмки мультиязычные, говорящие о том, что мне невероятно повезло с приобетенеием данного девайса. Никаких программ на диске нету :hz:
  10. iks
    Может виста пытается натянуть копию ноута экрана на телег? Попробуй врубить режим показывать только на внешний источник :pens:.
  11. Paradoxx
    Paradoxx www.bodykit.lv
    6 фев 2004
    Межапарк, Кенгарагс
    Я такую же проблему тоже испытывал, то картинки нет вобще, то есть но не та то ещё что-то. Пошёл, купил ДВД с усб входом, купил флЭшку на 8гб - и имею я теперь всех в "туза" :lol:
  12. Vitaly
    Vitaly BMWClub
    14 ноя 2005
    Строительство
    Это тоже не помогает. Пробовал подключать как:
    - 1 общий дисплей
    - 2 независимых дисплея
    - 1 независимый дисплей (всегда использовал это вариант)
    и при всех типах подключений расширение 1600х1024 :hz:
  13. iks
    У тебя HDMI или DVI выходы есть?
  14. Vitaly
    Vitaly BMWClub
    14 ноя 2005
    Строительство
    Есть HDMI, DVI, SVIDEO, SVGA
    Но я всегда раньше подключал ноут к телеку через SVGA кабель и усё было ок - 1920х1080.
  15. SN
    SN Свой человек
    8 фев 2006
    Не совсем понятно желание использовать аналоговый RGBHV... если у ноута есть HDMI выход, который наверняка будет работать без проблем, к тому же даст еще 1080p вместо 1080i.
  16. Vitaly
    Vitaly BMWClub
    14 ноя 2005
    Строительство
    А чем отличается 1080i от 1080p?
    1080i это разрешение в 1920х1080 или 1080 строк по 1920 пикселей каждая.
    А вот новые фильмы выпущенные в новом формате дисков Blu-ray идут с расширение до 1080p :so:
  17. nightracer
    nightracer Свой человек
    13 окт 2008
    Программист-механик
    Salaspils
    У меня дома точно так же. через VGA кабель не дает полного разрешения. Через HDMI -> DVI все работает как надо.
    Какое вообще максимально допустимое разрешение через VGA кабель?
    Из вариантов почему было так, а стало так могу предположить.
    1) Версия драйвера. В цифры версий я не вдавался, но как пример: если ставить драйвер с диска, который продавался с картой, то есть функция Auto Full Screen, когда картинка с видео проигрывателя автоматически идет фулскреен на телек. С новым драйвером с сайта я этой функции найти не смог.
    2) При выборе разрешения можно включить возможность установки разрешения, не поддерживаемого девайсом.
  18. SN
    SN Свой человек
    8 фев 2006
    #18 SN, 12 мар 2009
    i - interlaced - чересстрочная развёртка.
    Чересстрочная развёртка — метод отображения, передачи или хранения изображений (как правило, движущихся), при котором каждый кадр разбивается на два полукадра (или поля), составленные из строк, выбранных через одну. (Wikipedia)
    p - progressive - прогрессивная развёртка.
    Прогресси́вная развёртка — метод отображения, передачи или хранения движущихся изображений, в котором все строки каждого кадра отображаются последовательно. Такой способ развёртки отличается от чересстрочной развёртки, используемой в традиционном телевидении, где сначала передаются все нечётные, а затем все чётные строки (часть изображения, состоящую из чётных или нечётных строк, называют полукадрами или полями). (Wikipedia)
    Грубо показаная разница http://en.wikipedia.org/wiki/File:Interlacingani2.gif
  19. Vitaly
    Vitaly BMWClub
    14 ноя 2005
    Строительство
    Какое максимальное не знаю, но 1920х1080 легко :ivf:
  20. Vitaly
    Vitaly BMWClub
    14 ноя 2005
    Строительство
    Т.е. для динамических сцен 1080p это лучшее на сегодняшний день?
