Пара проблемных вопросов по Е39
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем safex, 15 май 2009.
  1. safex
    safex New Member
    15 май 2007
    И как всегда машина и месяца не может, чтобы не ломатЬся :(
    1) Едем себе едем, все двери закрыты, и постоянно сообщение - открыта дверьпри этом писк , свет в салоне :( посмотрел двери, я даже не могу найти то место, которым машина видит закрыта дверьили нет :(
    2)На ускорение под нагрузкой, например в раёне 30 км на 3ей в пол, начинается разгон затем идет как будто толчок или пробуксовка и потом машина едет, при этом на первой без проблем можно разогнатЬся до отсечки и толчка не будет, при плавном разгоне тоже все в порядке :(
    Если кто сталкивался поделитесь:)
  2. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    1. скорей всего концовик сдох или багажник.
    2. толчок и пробуксовки ничего хорошего не говорят. коробка наверное на подходе. лучше просто так не мучить её.
  3. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    Если багажник открыт, свет в салоне не загорается вроде бы.
  4. Stahanoff®
    Stahanoff® BMWClub
    23 апр 2004
    Раша
    Так при резком разгоне пробуксовка идет, потом когда колёса получают твёрдое сцепление с покрытием и идет этот толчок. АСЦ е моргает при этом?
    Свет в салоне и еще многое по электрике завязано на одной контактной группе, находится она в консоли руля. Меняется и все. С радио все впорядке? Попробуй открой зеркало в козырьке, посмотри, что будет.
  5. safex
    safex New Member
    15 май 2007
    насчет багажника посмотрю, может провод пережало
    идет не пробуксовка, просто шожее ощущение, в баке было 15 литров, когда это началось- долил еще 10 симптомы пропали, к чему бы это
  6. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    в раёне 30 км на 3ей в пол :hihi:
    ну может если на льду только.. :lol:
  7. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    Зачем смотреть багажник, если сообщение, что открыта дверь? Тем более, если открыт багажник, то свет в салоне не загорается.
    А что если не горит подсветка на зеркале? У знакомого так.. Всё целое вроде, лампы там, предохранители..
  8. Stahanoff®
    Stahanoff® BMWClub
    23 апр 2004
    Раша
    У меня Граспик стоит, о мягкий очень, так вот и ведет себя при разгоне, ставишь другую резину, все впорядке.
  9. safex
    safex New Member
    15 май 2007
    в принципе началось после замены резины...Пилот мишелина :)но асц не мигает :)
    света в козырЬках у меня нету :(
  10. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    кстати, "то место, которым машина видит закрыта дверь или нет" находится на петле замка на кузове. Маленькая кнопочка.
  11. Stahanoff®
    Stahanoff® BMWClub
    23 апр 2004
    Раша
    А багажника? На туринге пытались дворник отремонтировать, разбирали дверь, теперь горит, что багажник открыт
  12. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    v turinge u tebja skoree ne na dver rugaetsja, a na steklo bagazhnika. koncevik tam v zamke.
  13. safex
    safex New Member
    15 май 2007
    говорят на концевик изоленты намотатЬ - плохой контакт
    но силņо напрягает именно толчки под нагрузкой :( может бензонасос?
