2.4 турбо дизель ненабирает обороты
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем S.V, 30 июл 2013.
  1. S.V
    S.V New Member
    27 янв 2011
    Riga/imanta
    Добрый день , такая проблема 2.4 турбо дизель ( електроный насос ) ненабирает обороты , на холостых работает ровно , на газ почти нереагирует но если зажать в пол то какоето время медлено медлено подимает а потом вроде как нормально подкидывает , при визуальном осмотре нашел дырявую вакумную трубку
    заменил тоже не4его неизменилось , проблема в тнвд либо где то есчо 4то то может быть? ехать на нем практически невозможно скорость почти ненабирает с трудом доехал пару км до стоянки ..
  2. S.V
    S.V New Member
    27 янв 2011
    Riga/imanta
    Только что попробовал завести его без проблем завелся и попробовал проехать поехал обсалютно нормально , есть у кавонибудь какие нибудь версии что может быть может у ковонибудь было чтото похожее?
  3. 524td
    524td Забанен
    26 июл 2013
    топливный фильтр давно менял ?
  4. S.V
    S.V New Member
    27 янв 2011
    Riga/imanta
    тысячь 5 назад , да тут дело не в филтре я думаю либо ДДЕ либо тнвд может 4тото вариантов поидее много ес4о ну хочется узнать может у кавонибудь чето похожее было 4тобы все неснимать....
  5. 524td
    524td Забанен
    26 июл 2013
    когда на месте стоишь и руль крутишь до упора,обороты сильно падают ? если сильно может потенциометр,и может он плохо реагирует на педаль газа ?:so:
  6. S.V
    S.V New Member
    27 янв 2011
    Riga/imanta
    надо посмотреть завтро попытаюсь наити проблему....
  7. Евген
    Евген Свой человек
    31 дек 2009
    Проблема может быть в самой электронной педали газа .
  8. S.V
    S.V New Member
    27 янв 2011
    Riga/imanta
    т.е можно попробовать заменит електроный механизм в педале ?
  9. Евген
    Евген Свой человек
    31 дек 2009
    ДА . Такая проблема встречается на ТДСах , а там по сути такаяже система управления двигателем .
  10. S.V
    S.V New Member
    27 янв 2011
    Riga/imanta
    Спасибо хммм надо попробовать завтро будет , только реально ли будет купить даную деталь? Где поспрашивать ?
  11. Евген
    Евген Свой человек
    31 дек 2009
    Могу глянут но только после завтра !
