220 вольт в машине.Чем сделать?
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Задунайский, 15 мар 2009.
  1. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    пля.я тоже знаю.как быть?:help:
  2. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    Х/з
    Либо искать реальные отзывы про именно эту штуку, либо рискнуть..
    :hz:
    А продавцы понарасскажут бл..
  3. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    Менеджера найти их главного и пусть к своему мерину подключит- а я отбойник возьму или флекс побольше.:green:
  4. firefox
    firefox Свой человек
    13 дек 2006
    Если дрель совсем слабенькая то еще можно надеятся на успех эксперимента. В противном случае ничего хорошего из этой затеи не выйдет. Вооружаемся калькулятором и прикидываем потребляемый ток от 12В (учитывая КПД преобразователя). Сразу всё становится ясно. Хрень по ссылке не будет генерировать и половину заявленной мощности. При нормальном аккуме машине ничего особо не грозит. А вот если он уже слабоват то при включенном зажигании лучьше не пробовать. Дерганая просадка напряжения на пользу электронике не пойдет.
  5. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    то есть- нехрен рисковать ваапще?
  6. firefox
    13 дек 2006
    Ну так - зависит от того что будет подключатся в виде нагрузки... Потолок в 1KW считаю для среднего автомобильного аккума перебором. А инверторы способные долговременно и качественно генерировать синусоиду такой мощности, пока дорогие. 300-500W (настоящие) вполне реально.
    ПС
    Угробить что-то нормальным преобразователем очень маловероятно. Если аккум не потянет - в любом случае в инверторе сработает защита. Так что пробовать можно. Но не дерьмо всякое :)
  7. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    Например......
  8. Mihails
    Mihails Забанен
    6 апр 2007
    рыжские мы :)
    гдето читал что есть у нас фирмы/сервисы где ставят "розетки"...где сам не знаю,если кто знает киньте сцилку :)).для меня тож актуально,например для лаптопа,а то батарея дохлая,есть какойто преобразователь(дешманско мтипо аля максимовский)---юх не тянет...
  9. firefox
    13 дек 2006
    Из тех что держал в руках (таких мощностей), понравился этот http://www.argus.lv/product_info.php?products_id=23547
    Пробовал под нагрузкой примерно 0.6kW - всё Ок.
    В то-же время этот (http://www.argus.lv/product_info.php?products_id=22323) потреблял при той-же нагрузке значительно больше и перегревался (более низкий КПД).
    Если нужно всего 150-250w то проблем с выбором нет. Но не за 20Ls желательно..
  10. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
  11. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
  12. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    У меня знакомый корефей этими инверторами занималса несколько лет назад, торговал ими. Проблем с электроникой авто небыло ниразу. А вот инверторы кятайские шалили, бывало:crazy: Нельзя их держать включенными, в сеть авто, во время заводки, тем более со включенной в инвертор нагрузкой. Об этом, кстати, в инструкции написанно. От перемены полярности на аккуме палятса моментально:hihi::crazy: А в остальном, никаких проблем небыло... Если че, срабатывала защита... Справедливости ради, надо отметить, что 1Kw у него небыло ни разу:nomi: А китайские на 600W держали всего 400W после чего срабатывала защита и усе:gigi: Без проблем подключалса телек, PS2, и муз центр:bighands:
  13. Vitaly
    Vitaly BMWClub
    14 ноя 2005
    Строительство
  14. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Ну или как вариант Tanaka или Ryobi:ok:
    Я Танакой работал, выглядит большая, но не тяжелая. Мы такой на Remus"е, в столбах дырки под изоляторы сверлили:bighands:
  15. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    Дрель была в кавычках.Мне электриба нужна в машине!!!
  16. Blitz
    Blitz Свой человек
    3 янв 2004
    www.bas.lv
    Иманта
  17. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Вопрос в том для каких целей эта электриба там нужна:so: Бритва, телек, комп, тюнер с тарелкой, зарядка шуруповерта:hihihi эт пожалуйста... А вот дрель, бетономешалка, сварка, флексы фены разные, стремно:roll:
  18. Medved_E46
    5 авг 2006
    Тож так думаю. У них "пиковая" нагрузка офигенная. Если не сдохнет преобразователь, то блоки ECU с высокой вероятностью может пожечь
    :oh_no:
  19. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    Не сварка, но хоть флекс средненький чтоб если не резал со всей дури, то хоть бы крутицца начал.Я так вжу- нехрен Бога гневить- брать бензогенератор и пусть уже воняет.
  20. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    Это что и сколько стоит и где посмотреть хотя б параметры...
