220 вольт в машине.Чем сделать?
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Задунайский, 15 мар 2009.
  1. Blitz
    Blitz Свой человек
    3 янв 2004
    www.bas.lv
    Иманта
    Да это на вскидку, направление куда смотреть вместо трансформаторов 12 вольт :ivf:
    Бензиновый генератор. Есть небольшие ~20 кг, 230В и 1кВт
    Посмотреть предложения и-магазинов можно вбив слово Generators например на www.cenugids.lv
  2. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    Видимо- самый приемлемый вариант.Кто пользовал?Сильно тарахтит и воняет?
  3. Blitz
    Blitz Свой человек
    3 янв 2004
    www.bas.lv
    Иманта
    Да вообще не воняет, я маленькими не пользовался так что хз, как там с шумом. Смотри по параметрам: заявлено 60-68 дБ. Что-то между разговорной речью и трамваем :gigi:
    Уровень шума (дБ)
    ...шепот - 20; зрительный зал - 30; посудомоечная машина - 45; шум в ресторане с открытыми окнами - 50; разговорная речь на расстоянии 1м - 60; шум внутри трамвая - 70; громкая разговорная речь - 78; шум пишущей машинки - 80; разговор на "повышенных тонах" - 82; крик, смех - 90; газонокосилка - 100; болевой предел - 130
  4. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    Спасибо.Буду разбирацца
    :friends:
  5. Zoth
    Zoth New Member
    25 ноя 2008
    Тарахтит сильно, воняет, но альтернативы нет...
  6. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Был у меня такой. При включении дрели 9 из 10 случаев срабатывает защита. Если большая нагрузка на дрель или застривает сверло, тоже срабатывает защита. Что-бы нормально работать надо мощность 2 КВата.
  7. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    1кВ мало для работы! Там даже если защита не срабатывает, то обороты движка садятся под нагрузкой.
    По той сцылке что я кидал, самый первый в списке 3кВ (у них Гондовские они, по размерам небольшие, в багажнег туренха влезет и ещё куча места останется) - проверено, тянет и перфоратор и большой флекс. Если надо сварку "кормить", то не менее 7кВ.
  8. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    Сварку точно не придёцца.Буду изучать.Но их ответ я тоже знаю.:hihi:
  9. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
  10. Medved_E46
    5 авг 2006
  11. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    Я так думаю- кризис мне в помощь тут будет.:gigi:
