318is coupe 94 год. Перегревается двигатель.
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем GodEvil, 3 апр 2010.
  1. Timur
    Timur New Member
    11 июн 2009
    с самолётиками
    :so:
  2. Twingg
    Twingg Свой человек
    1 апр 2007
    шо нипонятно?
  3. Timur
    Timur New Member
    11 июн 2009
    с самолётиками
    помпа?
  4. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    если и правда с маслом перебор то точно не помпа)
  5. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Кидаеш термостат в кастрюли и вариш,и смотриш открываетса или нет:hihi:
  6. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    термомуфта или эл вентилятор
    термостат
    трещина в голове\прокладке
    сдесь описав проблему врят ли тебе кто то поможет словами- нужно смотреть
  7. GodEvil
    GodEvil New Member
    21 июл 2009
    Рига, Кенгарагс.
    В общем посмотрел я. Эмульсии нету масло в норме, тосола на дне... Надо поменять будет полностью масло с фильтром, полностью тосол и пробка видимо в системе, а там уже если будет также смотреть термостат, муфту и т.д. :)
    Спс за идеи !
  8. GodEvil
    GodEvil New Member
    21 июл 2009
    Рига, Кенгарагс.
    Вопросик нарисовался. Сегодня пошёл в гараж, просто долил до уровня тосол. Завёл, погрел немного. В общем по прямой туда сюда погонял, температура поднялась ровно до 90 градусов и всё в норме, врубил печку, температура упала до примерно 50-60 градусов. Поездил минут 5 и снова поднялась до 90 градусов и стояла на месте. Где-то когда-то я читал что в такой ситуации это термостат в непоряде. Ошибаюсь или это так?
  9. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Да ничего страшного, помоему это в порядке вещей. В радиаторе холодная ОЖ, ты печку включил (читай клапан открыл), вот это все в систему попало. Главное что температура стабильно держитса в рабочем диапозоне, это указывает на исправный термос.
  10. GodEvil
    GodEvil New Member
    21 июл 2009
    Рига, Кенгарагс.
    Видимо у меня тогда поднялась так температура, что я из-за своей нелаберности нефига не проверял в норме или нет и вот тосол убежал куда-то до минималке. Но всё равно куда-то сливается, значит надо искать куда.
  11. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    куда уходит ОЖ, нада обязательно найти, хотябы для того, чтоб быть уверенным что прокладка не пробита и фгалаве трещин нет:ok: или наобарот:gigi:
  12. GodEvil
    GodEvil New Member
    21 июл 2009
    Рига, Кенгарагс.
    Сплюнь :green::swayka: Доучусь месяцок и найду неисправность. Ещё раз спс за ответы:friends:
  13. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Да мож выкипело чутка тада, при перегреве, и там возд пробка образовалась, включил печку, пробку выгнал... а если ОЖ переодично уходит, нада искать:ok:
  14. vadimj
    vadimj New Member
    17 окт 2009
    Такая же проблема замечена на одном автомобиле. 318, 95 года.
    стояла зиму в гараже. тут бам, перегрев. выпустили пары откручиванием подобия винтика возле заливки тасола. завели, какое то время нормально - и опять.
    сейчас 2 дня ездили и без проблем.
    возд., пробка?
  15. Music Pirate
    27 окт 2008
    термостат давно менялся?
  16. vadimj
    vadimj New Member
    17 окт 2009
    давно либо никогда...
  17. Music Pirate
    27 окт 2008
    на днях парику меняли термостат, до этого было пару глюков что температура подскакивала.... не придал этому значение и в конце концов он заклинил
  18. vadimj
    vadimj New Member
    17 окт 2009
    Повезу завтра на диагностику термодинамики ... пускай смотрят. Столько причин, что даже не знаешь за какую и браться...
  19. GodEvil
    GodEvil New Member
    21 июл 2009
    Рига, Кенгарагс.
    Как сделаешь, напиши потом мне сколько стоит и где делал. :friends:
  20. GodEvil
    GodEvil New Member
    21 июл 2009
    Рига, Кенгарагс.
