318tds - на 3 передаче падает мощность...
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Yuri, 24 май 2010.
  1. Yuri
    Yuri New Member
    Проблема найдена: такое случается только при включенном кондиционере (при этом турбина срабатывает)--выключаю и всё в порядке...В чём проблема? :hz:
  2. Bume3R
    Bume3R New Member
    4 окт 2009
    Рижский райончег
    Могу напомнить, что турбина у 318 ТДС срабатывать начинает только после 1500 об.
    А вот по поводу кондишки х3 :)
  3. sergio
    попробуй воздухомер отключить и проехать, если динамика изменится в лучшую сторону, то значит его надо заменить. почему не хочешь сделать диагностику, чтобы не гадать?
  4. Yuri
    Yuri New Member
    1. Как показывает опыт, хорошие мастера в крупных автосервисах работают редко...К сожалению, хорошего электрика не знаю, поэтому терплю и терзаюсь вопросами :ivf:
    2. При включенном кондиционере возрастает нагрузка на воздухомер? Простите, если это глупый вопрос...:hz:
  5. sergio
    нет, при включенном кондиционере возрастает нагрузка на мотор в целом.
